Siemens WaTro WD61430/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe
Serverzeit: 30 10 2026  22:54:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD61430/13 --- Laugenpumpe
Suche nach Siemens WD61430 Siemens Laugenpumpe
BID = 871087
Happyrolfe
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Laugenpumpe
Gerätetyp : WD61430/13
FD - Nummer : 8001 00160
So wie ich das sehe ist meine Laugenpumpe defekt. Maschine Pumpt kein Wasser ab und bleibt dann einfach stehen. Der Timer zeigt 1 an. Ist das die Fehlermeldung? Jedenfalls wenn ich gegen die Pumpe von vorn auf den Auslass schlage geht alles wieder. Jetzt habe ich gesehen das es auch alternativ Pumpen zu den Teuren Siemens gibt. Aber welche kann ich da nehmen es gibt 2. Eine kostet ca.30€ und eine ca.45€ was ist da der Unterschied?
MfG Happyrolfe
BID = 871090
Maxx24
Hello,
Ein Skoda kostet 10.000 Euro, ein Mercedes 60.000.
Was is da für ein Unterschied ?
MaxX
BID = 871097
Happyrolfe
Ja war klar das diese Antwort kommt. Ich meine ja nur das auch die Stromanschlüsse gleich sind. Und der Wassereinlauf 30mm hat und von Siemens 31mm. Wird das trotzdem wegen einen mm dicht sein?
BID = 871195
Maxx24
Günstigere Ersatzteile haben eine geringere Passgenauigkeit als Originalteile. Irgendwo muss das "günstig" ja her kommen.
Gehen tun prinzipiell beide, aber...
Wenn du keinen Stress beim Tauschen haben willst und länger Ruhe haben willst, kauf ein Originalteil.
Wenn "Geiz ist geil" vor geht, dann ein Nachbauteil
MaxX
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 193882677   Heute : 39833    Gestern : 55331    Online : 391        30.10.2026    22:54
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
