Siemens WaTro WD14U540 / 07
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nicht, Code: E12-00
Serverzeit: 22 11 2026  23:28:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD14U540 / 07 --- Trocknet nicht, Code: E12-00
Suche nach Siemens
BID = 1117784
driver_2
Für einen durchgehenden Waschtrockenvorgang darf der MAXIMAL zur Hälfte beladen sein.
3p HH ist schon zuviel, maximal Single/Pärchenhaushalt bei gelegentlicher Nutzung.
Die Betriebskosten im Trockenbetrieb sind um ein vielfaches höher, als bei einem modernen WP TR.
BID = 1117787
Schiffhexler
Moin so_sauber
Dann bekommst du noch ein Typ, über hohe Schleuderleistung, wo die lieben Kunden mit der Augenwischerei über den Tresen gezogen werden. Das fördert nur den Trommel- Lagerverschleiß.
Im Labor der BSH hat man versuchsweise bis 2000 U/min in 50U/min-Schritten gemessen und festgestellt - bei 1250U/min ist Schluss. Es tritt dann kein Wasser mehr aus der Wäsche.
Stelle ca. 1200 ein, dass reicht dicke.
Auf den Typenschild sind interne Angaben vom Herstellerland,
schau da mal rein → Wikipedia; Liste der IOC-Ländercodes
Es ist aber etwas knifflig, da die Übersicht nicht zu verlieren.
…auch definitiv zu 2 Geräten gegriffen
Nur bei den Wärmepumpen-TR, um die Technik vernünftig unter zubringen(reinigen usw.), müsste das Gehäuse, die dreifache Größe haben (nein Danke!).
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466313   Heute : 21693    Gestern : 20435    Online : 424        22.11.2026    23:28
