Siemens WaTro WD14H440/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: klickt beim Starten 6 mal
Serverzeit: 25 11 2026  20:52:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens WD14H440/03 --- klickt beim Starten 6 mal
Suche nach Siemens WD14H440 Siemens
BID = 1026574
xscaler
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : klickt beim Starten 6 mal
Gerätetyp : WD14H440/03
FD - Nummer : 9102
Typenschild Zeile 1 : WNaD60
nach Totalausfall meines Waschtrockners (schaltete sich nicht an, ein Widerstand 100Om durchgebrannt und Stromwandler LNK304GN am Steuerungsmodul kaputt) habe ich die kaputten Teile ausgetauscht. Die Maschine lässt sich nun anschalten. Wenn ich ein Waschprogramm bei geschossener Tür auswähle, dann klickt das Türschloss 6 mal. Wenn ich den Startknopf drücke, dann startet auch das Waschprogramm und läuft bis zum Ende problemlos durch. Am Ende kommt aber die Fehlermeldung E:35 („Tür lässt sich nicht entriegeln“) und die Tür bleibt tatsächlich verriegelt. Durch erneute Auswahl eines Programms (z.B. Abpumpen) wird es wieder geklickt und die Tür lässt sich öffnen. Das Türschloss scheint in Ordnung zu sein – habe ich auseinandergenommen und geprüft.
Wie kann ich das Problem lösen? Gibt es evtl. ein Reset oder so? Bitte um Hilfe!
Danke im Voraus!
BID = 1026578
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das klingt eher nach einem mechanischen Problem an der Tür/Türschloss, oder Manschette, das ein exaktes (und leichtgängiges) Schließen der Tür verhindert. Daher kommt das häufige Klacken beim Start, weil die Verriegelung zunächst fehlschlägt. Wenn der Start dann endlich glückt, besteht das Problem am Programmende wieder mit der Entriegelung.
BID = 1026640
xscaler
Danke. Ich habe schon das Schloss bestellt.
Nach einer langen Pause stromlos habe ich gestern noch was Anderes beobachtet. So wie beim ersten Versuch folgendes gemacht:
Tür zu.
Maschine auf Koch/Bunt-Programm gestellt. -> Dabei gab es keine Klicks(!) Tür-Symbol leuchtet.
Start-Knopf gedrückt. -> Tür-Symbol blinkt. Programm startet nicht.
Nochmals von vorne wiederholt, aber Start-Knopf lange (5 Sek oder so) gedrückt. -> Programm startet und läuft bis zum Ende durch. Am Ende kommt wieder die Fehlermeldung E:35 und die Tür bleibt verriegelt.
Nach dem Programmende, wenn ich erneut ein Waschprogramm starte, dann kommen die oben genannten 6 Klicks.
Also ganz komisch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529216   Heute : 23212    Gestern : 22653    Online : 343        25.11.2026    20:52
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
