Siemens WaTro TXL 720 K
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserdampf tritt aus
Serverzeit: 24 11 2026  20:20:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens TXL 720 K --- Wasserdampf tritt aus
Suche nach Siemens
BID = 759348
kanin
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Wasserdampf tritt aus
Gerätetyp : TXL 720 K
Ich habe einen gebrauchten Trockner erstanden.
Er trocknent -immerhin- hinterlässt aber jedes Mal eine Pfütze.
Folgendes habe ich bisher unternommen:
Kondensator gereinigt.
Schlauch abgezogen und durchgepustet (es blubbert im Wasserbehälter)
Es kommt auch Waser in der Auffangschale oben an.
Die Seitenwände abgeschraubt, kein Leck in Schläuchen gefunden, innen ist alles trocken.
Festgestellt, dass aus dem Kondensator heisse (und vermutlich sehr feuchte) Luft nach aussen entweicht, und zwar könnte ich mir vorstellen, dass ein Bauteil fehlt: Vor dem Kondensator unten ist eine Klappe über die Breite des Gerätes. a) sind die Aufhängungen teilweise gebrochen und b) befinden sich genau vor dem Kondensator so "Haken" als ob da was vorgehöre. Da ist aber nüscht.
Sprich: Heisse Luft strömt nach vorne aus dem Kondensator in diese Wartungsklappe, dort kondensiert Wasser und es bildet sich eine Pfütze unter dem Gerät.
Wo finde ich eine Übersicht, was für Bauteile zu dem Trockner gehören bzw weiss jemand, was da fehlen könnte?
Herzlichen Dank!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501248   Heute : 17815    Gestern : 16862    Online : 754        24.11.2026    20:20
