BID = 663752
Klartext Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Frankfurt am Main
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : FI-Sicherung fliegt raus
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : WT 5772
FD - Nummer : 7410 01670
Typenschild Zeile 1 : E Nr. WT57720/01
Hallo und Guten Tag,
ich hätte folgendes Problem:
Bei Benutzung meines Wäschetrockners fliegt nach kurzer Betriebszeit die FI-Sicherung vom Haus raus. Wenn der Trockner nicht läuft, fliegt auch die Sicherung nicht raus. Also muss es an dem Gerät liegen. Es ist nicht mehr der jüngste, lief aber bis jetzt auch immer fehlerfrei. Woran könnte es liegen????
Vielen Dank vorab für jede Hilfe!!!
BID = 663754
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin und willkommen im Forum!
Du wirst einen Fehlerstrom haben im Bereich der Heizung! Bei keine Kenntnisse und Meßgeräte sollte da ein Fachmann dran.
Bernd
BID = 664334
Hallo....
Kann ich als Laie denn gar nichts machen??? Evtl. den Trockner aufmachen und prüfen, reinigen oder ähnliches??? Welches Teil könnte defekt sein, muss was defekt sein??? Und wenn ich einen Fachmann rufen würde, wie oder was könnte ich ihm beschreiben, wo er zu suchen hat, damit es schneller geht????
Vielen Vielen Dank!!!
BID = 664406
DMfaF Inventar
Nein, da kannst Du als Laie garnichts machen. Erkläre dem Kundendienst es genauso wie hier und er wird dann auch sofort an der richtigen Stelle messen.
Bernd
BID = 664467
prinz. Moderator
       Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Moin
Wechsel den Lüfter hinten aus und das Gerät läuft wieder
Lüfter ist aber nicht billig meine irgendwas von 150€ im Kopf zu haben
würd aber noch mal genauer schauen.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 664893
Hallo erneut,
ich habe heute das Heizgerät abgeklemmt und den Trockner nur mit "Kaltluft" laufen lassen. Also nur mit dem Gebläse/Lüfter, aber ohne Heizer. Und das Programm ist durchgelaufen ohne die FI-Sicherung rauszuwerfen.
Nun die Fragen:
1. Ist das Heizgerät defekt???
2. Lässt es sich evtl. irgendwie reparieren???
3. Liegt es an den Heizspiralen oder evtl. an dem "Art Fühler", der oben dran liegt???
4. Wie nennt sich das Teil richtig, bzw. hat es auch eine Teilenummer???
5. Wo kann man sowas (günstig) kaufen???
Dankeschöööön!!!!
BID = 664924
DMfaF Inventar
Moin!
Da dürfte dann die Heizung defekt sein (Vermutung!) Nur messen bringt Bestätigung!
Die Heizung könntest Du hier im Shop bestellen oder bei einem Händler Deiner Wahl.
Habe gerade nachgesehen, nicht gerade eine preiswerte Reparatur!
Bernd
BID = 671001
HELAU!!!!
Es gibt Neuigkeiten!!!
Ich habe inzwischen die Heizung (neu) getauscht. Jedoch fliegt die FI-Sicherung erneut raus. Wo könnte nun der Fehler liegen???
Vielen Dank!!!!
BID = 671009
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Prinz hatte die Lösung doch schon geschrieben.
Tommi
BID = 671227
ist es wirklich der Lüfter??? Weil als ich die alte Heizung abgeklemmt habe, ist die FI-Sicherung nicht rausgeflogen.
Heißt das Teil "Lüfter" oder hat es auch andere Bezeichnungen???
Danke.
