Siemens WaTro IQ700
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Antriebsriemen wechseln
Serverzeit: 22 11 2026  15:56:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Siemens IQ700 --- Antriebsriemen wechseln
Suche nach Siemens IQ700 Siemens IQ700
BID = 1075128
Smurfy5
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Antriebsriemen wechseln
Gerätetyp : IQ700
S - Nummer : WT44W5OL/07
Hallo, kann mir jemand sagen wie ich bei dem Siemens IQ700 Trockner den Antriebsriemen wechseln kann? Da dieser gerissen ist, bräuchte ich mal eine Anleitung bzw Vorgehensweise. Wie man diesen tauschen kann. Bestellt habe ich schon einen neuen Riemen.
Dankeschön
Geräteart geändert und E-Nummer korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 14 Dez 2020 18:10 ]
BID = 1075137
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Um den Antriebsriemen zu wechseln, darfst Du das Gerät nahezu komplett (bis auf die Frontwand) zerlegen.
Falls das Gerät dabei noch etwas gründlicher gereinigt werden soll (Wärmetauscher), empfiehlt sich auch der Abbau der Frontwand und dem Lagerschild.
Für diesen Fall solltest Du Dir noch einen Reparatursatz (Wartungsklappe, BOSCH/SIEMENS 00646776) bestellen.
BID = 1075139
Smurfy5
Hallo, vielen Dank für deine Antwort.
Gibt es irgendwo ein Turtorial oder Video, wo man sich das anschauen kann. Wie man das Gerät zerlegt und wieder zusammen baut ??
BID = 1075141
silencer300
Learning by Doing heißt hier die Devise. Mir hat das damals auch niemand gezeigt.
Bevor ich das erste Mal geschult wurde, hatte ich schon einige (viele) Geräte repariert.
Mit etwas Glück findest Du bei den YT-Pfuschern ein passendes Video.
Offizielle Tutorials gibt es nicht, bei BSH gibt es dafür Schulungen.
BID = 1075143
Smurfy5
na gut,danke
BID = 1075148
silencer300
Habe mich gerade ein bisschen umgesehen, was YT so anbietet.
Ist für BSH Geräte nicht gerade viel und teilweise wenig hilfreich.
Schau Dir ein bisschen was an, wenn Du nicht weiterkommst, hier anfragen.
Habe in Deinem ersten Post mal die Geräteart und die E-Nummer korrigiert.
BID = 1075151
Schnurzel
Es muss einen Grund geben warum der Riemen gerissen ist.
Normalerweise gibts das Problem nämlich nicht.
BID = 1075158
silencer300
Ich vermute den Grund zu kennen, heute erst wieder 2 solche Exemplare auf dem "Bock" gehabt. Verflust ohne Ende, die vorderen Filzlager waren schon schwarz glänzend "eingelaufen" und mehr als "aufgedoppelt".
BID = 1075168
Smurfy5
Ich vermute mal weil der Riemen gerissen, da der Trockner mittlerweile fast 3x am Tag in benutzt wird.
Ich habe gestern schon gegoogelt und bei Youtube geschaut. Dort gibt es so nichts, wie man das repariert bekommt..schade
BID = 1075169
driver_2
Riemen reißen, wenn:
- Spann und Umlenkrollen festgehen, dabei (wenn überhaupt noch vorhanden) Lager oder Messingbuchsenkonstruktionen fest fressen
- Spann und Umlenkrollen komplett ausleiern und taumeln, dabei den Rand des Riemens abnagen
- Die Trommel unendlich schwer geht (Laufrollen vorne und hinten das Trommelzapfenlager kontrollieren)
- Gummistiefel und steife halbgummierte Badematten innendrin sich quer stellen (Miele hat mit der neuen T1 Generation und seiner Form der Innentür da Schwierigkeiten, aber diese Nutzung ist laut Anleitung NICHT vorgesehen)
- Der TR generell überfüllt ist
Poste mal ein helles, scharfes Bild wie der Riemen gerissen ist, anhand der Rißbildung kann man meist erkennen, an was er starb. Ebenso die Profilrillen fotografieren vor und nach dem Riß.
Alternativ die Bilder andernorts hochladen, wenn die 300kB hier nicht reichen.
BID = 1075782
Smurfy5
Hallo, ich wollte euch nur kurz informieren, das der Trockner wieder läuft. Den Antriebsriemen habe ich erfolgreich wechseln können.
Vielen Dank für eure Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456981   Heute : 12351    Gestern : 20435    Online : 913        22.11.2026    15:56
