Privileg WaTro Silence 8650
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht; Relais klickt
Serverzeit: 16 11 2026  04:17:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Silence 8650 --- Startet nicht; Relais klickt
Suche nach Privileg Silence 8650 Privileg 8650
BID = 1091166
Neptun123
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Startet nicht; Relais klickt
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Silence 8650
S - Nummer : 64612987
FD - Nummer : Prod.-Nr. 621.486-0
Typenschild Zeile 1 : PNC 91609605500
Typenschild Zeile 2 : Modell 91AAFAB01A
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 20743
Liebes Forum,
mein Wäschetrockner schaffte es bei voller Ladung nicht mehr die Trommel zu drehen. Ich fand daraufhin Tipps, dass es am Kondensator liegen könnte und tauschte diesen aus. Anfangs sah es so aus als wäre damit das Problem behoben. Der Trockner lief sofort los und beendete dann aber nach einiger Zeit sein Tun. Es ist nur immer wieder ein Klicken zu hören. Ich habe herausgefunden, dass das Klicken vom Relais kommt. Kann mir jemand sagen ob da evtl. noch etwas zu retten ist? Was könnte ich noch tun?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße
Jürgen
BID = 1091169
driver_2
Zeitprogramm anwählen, läuft er dann länger ist die Restfeuchtesensierung defekt.
BID = 1091174
Neptun123
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Egal was man einstellt. Es tut sich nichts, außer dass das Relais immer wieder klickt. Nach nochmaliger Rücksprache mit der besseren Hälfte, zeigte der Trockner nach einer gewissen Zeit "Behälter" an. Dieser war aber fast leer. Behälter wurde wieder eingesteckt und der Trockner gestartet. Seitdem nur noch Klackern.
Viele Grüße
Jürgen
BID = 1091192
Schnurzel
Trommel von Hand drehen.
Schwergängig?
BID = 1091193
Neptun123
Schwer zu beurteilen wenn man keinen Vergleich hat. Auf jeden Fall deutlich schwergänginger als bei der Waschmaschine.
BID = 1091197
driver_2
Neptun123 hat am  9 Dez 2021 07:33 geschrieben :
Das ist bis zu einem gewissen Punkt normal, da die Trommel des TR in Filzen vorne und hinten eingebettet ist zur Abdichtung.
Motorwicklung durchmessen, die musß symmetrisch sein auf allen drei Wcklungen.
BID = 1091199
Neptun123
Vielen Dank für die Tipps. Da lass ich mal besser die Finger von. Sollte der Motor defekt sein, würde sich ein Austausch bei einem 15 Jahre alten Gerät kaum lohnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Neptun123 am  9 Dez 2021  9:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307336   Heute : 2100    Gestern : 12485    Online : 773        16.11.2026    4:17
