Privileg WaTro Duo 723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Oberere Deckeldichtung ?
Serverzeit: 24 11 2026  21:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Duo 723 --- Oberere Deckeldichtung ?
Suche nach Privileg
BID = 840977
Nierotter
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Oberere Deckeldichtung ?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Duo 723
S - Nummer : 123
FD - Nummer : 123
Typenschild Zeile 1 : 123
Typenschild Zeile 2 : 123
Typenschild Zeile 3 : 123
Hi liebe Fories..
Ich habe eine Frage zu dem Toplader Privileg Duo 723.
Es kommt beim Waschen hin und wieder Wasser von oben aus dem geschlossenen Deckel an der Seite heraus gelaufen.
Der Deckel drückt ja beim schließen auf eine Gummilippe, diese sieht auch eigentlich OK aus, aber was anderes als diese Dichtung kann es ja eigentlich nicht sein, oder ?
Ich habe auch das Gefühl das der Deckel wenn er eingerastet ist, nicht voll unter Druck auf die Dichtung drückt. Kann man evtl. das Schloss strammer stellen, oder sollte es doch die Dichtung sein ?
Evtl. hat ja jemand so etwas schon gehabt.
BID = 840982
derhammer
Wie soll man helfen, wenn du bei den Pflichtfeldern nur so einen Unsinn schreibst wie 123?
BID = 840985
Nierotter
Sorry, bin gerade nicht dort wo die Maschine steht, daher hab ich die Daten nicht. Aber ich hatte gehofft das es was ganz alltäglich oder triviales ist, und jemand auch so helfen kann. Denke ja das dies Problem viele Toplader haben könnten.
Wie gesagt, die Dichtung des großen weißen Deckels der oben komplett runter klappt scheint nicht wirklich komplett abzudichten.
Es geht nicht um die Trommel...
Nierotter
BID = 840987
derhammer
Privileg-Maschinen sind aber von vielen Herstellern gefertigt worden.
Daher ist das ohne Nummer schwierig, das passgenaue rauszusuchen.
BID = 840990
Nierotter
Hilft das evtl. ?
http://forum.teamhack.de/hausger%C3.....-723/
Ansonsten bin ich erst am WE wieder vor Ort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502792   Heute : 19360    Gestern : 16862    Online : 381        24.11.2026    21:30
