Miele WaTro WT 2780 WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trockner stoppt nicht!!
Serverzeit: 23 11 2026  10:18:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 2780 WPM --- Trockner stoppt nicht!!
Suche nach Miele 2780 Trockner stoppt nicht!!
BID = 806235
Query2000
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner stoppt nicht!!
Gerätetyp : WT 2780 WPM (?)
S - Nummer : oder Vorgängermodell (bin mir wg. des Modells nicht sicher, sollte aber das beste sein...
unser Waschtrockner von Miele, erst ca. 2,5 Jahre alt, stoppt nicht mehr beim Trockenvorgang. Es bleiben immer 12 min Restzeit, die dann auch schonmal 1h dauern können. Das war jetzt zwei mal und das Gerät wurde dadurch kochend heiß am Gehäuse.
Das erste mal haben wir überall gedrückt, dann liefen die 12 min schließlich normal auf Null zurück. Das zweite mal haben wir alles ausgemacht und eine neue Maschine bestellt, da wir jetzt im Urlaub sind und danach dringend eine brauchen und nicht erst alles mit der Reparatur regeln können.
Allers sehr ärgerlich und m.E. super gefährlich (weil es sich heiß läuft).
Aber die Maschine war sehr teuer und istnoch nicht alt.
Ob es sich hierbei evtl. nur um ein kleines elektronisches Problem handelt, was schnell ausgelesen und in Ordnung gebracht werden kann?
Danke vielmals!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Query2000 am 26 Dez 2011 21:03 ]
BID = 806879
MieleMaster
Der WT bleibt so lange bei 12 minuten bis der Trockengrad:Schranktrocken erreicht ist.Wenn zu Viel Wäsche in der Maschine ist oder Handtücher dauert es immer länger und das sogar über 1 Stunde obwohl 12 Minuten angezeigt wird.
Der WT zeigt keine neu errechnete Zeit an.
Mal weniger Nasse Wäsche(bitte nicht zu wenig) trocknen lassen.
Gruss
BID = 807367
lakritzfisch
Wir haben das gleiche Problem und leider keine Lösung
Interessanterweise auch bei 12 Minuten (gestern ausnahmsweise bei 10). Da lässt sich auch garnichts machen, kein Knopf funktioniert und die Tür geht nicht auf. Wir haben Maschine ausgestellt, die Tür dann über die "Notöffnung" geöffnet und die Wäsche rausgeholt.
Hintergrundinfos:
Erst war die Wäsche immernoch sehr feucht. Dann hab ich den Trocknungsgrad hochgestellt, da tauchte das Problem dann zum ersten mal auf und ich dachte das läg am Trocknungsgrad. Deshalb hab ich den wieder runtergestellt, aber das Problem ist das gleiche.
Ist das vielleicht ein Software-Problem? Oder ist der Feuchtigkeitssensor vielleicht schrott? Ich würd gern alles, was helfen könnte, ausprobieren bevor ich den Service kommen lasse und der mir sagt, dass das ein reines Anwender-Problem ist... Bin für alle Tipps dankbar!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473838   Heute : 7230    Gestern : 22017    Online : 318        23.11.2026    10:18
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
