Miele WaTro WT 2780 WPM Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temp.begr. Trockner Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 829094
TL80 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Grimma
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Temp.begr. Trockner
Gerätetyp : WT 2780 WPM
Typenschild Zeile 1 : HWT02
Hallo ins Forum,
mein Waschtrockner (WT2780WPM, Miele) macht Probleme beim Trocknen:
Der Temperaturbegrenzer des Trockners spricht an (spring heraus), Trockner trocknet dann nicht (klar). Taste am Temperaturbegrenzer wieder gedrückt -> wieder i.O. für die nächsten 3 bis 5 Trockenvorgänge.
Trockner ist beim Trocknen nicht überladen, kein Stromausfall während des Trockenvorgangs. Bin jetzt etwas ratlos. Kennt jemand dieses Problem oder gibt es eine Idee zur Lösung? Bin für jeden Hinweis dankbar.
BID = 829275
shotty Schreibmaschine
Beiträge: 1575 Wohnort: Achter´n Diek, an der Nordseeküste
Hallo TL80,
willkommen im Forum.
Wie alt ist der Waschtrockner?
shotty
BID = 829354
Hallo shotty,
das gute Teil ist knapp 2 Jahre alt, 2x war auch schon der KD da, hat aber auch nicht mehr gemacht als den Thermobegrenzer wieder zurückzusetzen und mir zu erklären, ich hätte das Gerät falsch bedient bzw. überladen. Das stimmt GANZ SICHER nicht. Nutze den Trockner ca 3-4 mal im Monat. Das Problem tritt auch auf, wenn der Trockner im Modus "Schonen" (wo ja mit geringerer Temperatur getrocknet wird) betrieben wird. Hast du eine Idee?
BID = 829917
Hallo TL80,
was für ein KD war das? Wurde der Fehler über Laptop ausgelesen?
Reklamiere einfach noch mal.
Für Überladen gibt es eine LED. Er taucht aber auch auf, wenn z.B. der Kondenskanal verflust ist, also die Wärme nicht schnell genug abgeführt wird.
Der Temperaturbegrenzer löst dann unter Umständen aus.
Also sollte sich der KD mal Gedanken machen, und sich auf Fehlersuche begeben.
shotty
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194473838 Heute : 7230 Gestern : 22017 Online : 317 23.11.2026 10:18 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0574560165405
