Miele WaTro WT 2670 WPM - HWT02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fremdkörper Trommel/Laugenb.
Serverzeit: 27 11 2026  04:01:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 2670 WPM - HWT02 --- Fremdkörper Trommel/Laugenb.
Suche nach Miele 2670 HWT02
BID = 816474
laugenbehälter
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Fremdkörper Trommel/Laugenb.
Gerätetyp : WT 2670 WPM - HWT02
S - Nummer : 40/73662972
FD - Nummer : 06456440
ich habe in der Maschine Wäsche gefärbt (Simplicol mit Salz) und anschliessend mehrere dunkle Wäschen gewaschen. Dann eine Weisswäsche bei 60° -> diese war durchgehend stark verfärbt.
Mein Verdacht: zwischen Trommel und Laugenbehälter befindet sich ein Wäschestück, das sich mit der Farbe vollgesogen hat und diese jetzt wieder abgibt.
Frage: wie kann man dort nachsehen und ggfs. den Fremdkörper entfernen?
Danke vorab und Gruß
laugenbehälter
BID = 816478
derhammer
Mit einer guten Lampe durch die Löcher der Trommel leuchten und den Bereich absuchen ( geht nicht bei Schontrommel ). Wäschestück müsste aber die Trommel blockieren. Oder wird eine Socke der Schlüpper vermisst? Alles andere wäre wohl zu groß.
BID = 816786
laugenbehälter
Danke für den Hinweis. Gibt es evtl. irgendwo eine Anleitung, wie man den Laugenbehälter zumindest teilweise freilegen kann, um flächendeckend nach Fremdkörpern (Wäschestücke, abgerissene Fasern etc.) forschen zu können?
Oder eine Zeichnung, um nachvollziehen zu können, an welchen Ecken/Nischen sich Fremdkörper abgelagert haben könnten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: laugenbehälter am 23 Feb 2012  8:25 ]
BID = 816808
derhammer
Trommel und Bottich bleiben zusammen. Die Heizung ausbauen und durch diese Öffnung dann schauen mit einer Lampe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194567146   Heute : 4260    Gestern : 30885    Online : 744        27.11.2026    4:01
