Miele WaTro WT 2670 WPM
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizkanal öffnen
Serverzeit: 18 11 2026  11:07:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT 2670 WPM --- Heizkanal öffnen
Suche nach Miele 2670
BID = 1073880
PetersPaul
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizkanal öffnen
Gerätetyp : WT 2670 WPM
S - Nummer : HWT02
FD - Nummer : 41/086786082
Typenschild Zeile 1 : 06456440
bei meinem Waschtrockner müsste ich den Heizkanal auf dem Bottich öffnen.
A) zum Einbau neuer Heizungen
B) zum Zeitgleichen reinigen
Nun ist der Deckel des Heizkanal ja mit dieser Silikonmasse verklebt. wie bekomme ich den Deckel denn am besten auf?
Die 3 oder 4 Schrauben sind raus, jetzt mit einem Schraubenzieher unter eine Lasche gehen und hochdrücken?
oder gibt es eine andere Möglichkeit?
vielen Dank
BID = 1073882
driver_2
Ja, das muß aufgehebelt werden.
Nachher mit
350703 - Dichtungsmasse SILIKON-N- GRAU 70ML 29,20 EUR
wieder abdichten.
Sind die HK tatsächlich defekt, oder hat nur der Klixon ausgelöst, weil alles verflust ?
Alternativ würde statt zerlegen, wenn die HK noch i.O. sind den Heizkanal mit dem Kärcher sauber machen.
BID = 1073884
PetersPaul
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Dann werde ich mal vorsichtig probieren den Deckel aufzuhebeln.
Leider hat der klixon nicht ausgelöst. Trocknen geht gar nicht, das Programm startet und nach einer Weile schaltet die Maschine ab. Es geht nur lüften warm.
Nun ist scheinbar auch die Heizung am Bottich defekt, der FI Schalter löst sofort bei einschalten aus.
Egal, die drei Heizungen habe ich von Miele schon da.
Freue mich auf das abbauen der Front 👍
BID = 1073886
driver_2
Die Heizung wird aber über ein Relais geschaltet und erst ~10min nach der Einmeßphase, also direkt nach Einschalten kann das bei einem beendeten Programm in Bereitschaftsphase nicht der Fall sein.
Wie kommst Du zu dem Ergebnis, daß der HK Waschen defekt ist ? Alleine durch Vermutung ?
BID = 1073905
PetersPaul
zu der Vermutung bin ich nicht gekommen. Vielmehr liegt die Heizung für den Bottich hier herum.
Für das Problem mit der Trocknung hat mir das Miele Vertriebszentrum in Werder die drei Heizungen geschickt und ein Kugelventil.
Wenn ich jetzt schon dran rumbaue, dann kann ich die Heizung für den Bottich auch gleich tauschen.
Ob es die Lösung für das Auslösen des FI-Schalters ist, weiss ich noch nicht.
jetzt muss ich erstmal sehen, wie ich das Klarsichtteil vom Bedienteil abbekomme, der Programmwahlknopf ist weg sowie die Schraube am Waschpulvereinschub.
Dabei ist mir aufgefallen, dass das Waschpulver vor Auslösen des FI noch nicht eingespült worden ist.
Die Maschine hat also angefangen das Programm abzuarbeiten, hat Wasser eingelassen, noch kein Waschmittel eingespült und dann hat der FI ausgelöst.
ob es dann an dem Heizstab liegt? es sollte ein 90 Grad programm werden
BID = 1073908
driver_2
Könnte auch der NTC der Heizung sein, der evtl. einen ISO Schaden hat.
BID = 1073910
PetersPaul
also eventuell doch die Bottichheizung.
wie bekomme ich jetzt die Scheibe über dem Bedienfeld raus? werde es heute Abend mal mit einem saugnapf probieren
BID = 1073929
driver_2
Nach unten hebeln und aushängen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336543   Heute : 6111    Gestern : 12669    Online : 562        18.11.2026    11:07
