Miele WaTro WT2780WPM HWT02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schleudert mal und mal nicht.
Serverzeit: 29 11 2026  10:35:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WT2780WPM HWT02 --- Schleudert mal und mal nicht.
Suche nach Miele HWT02
BID = 1131006
karlderkaefer0178
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Schleudert mal und mal nicht.
Gerätetyp : WT2780WPM HWT02
S - Nummer : Nr. 55 / 095241319
FD - Nummer : M-Nr. 07512970
Hallo liebe Community.
Wie beschrieben ist mein 15 Jahre alter WT eine kleine Diva.
Ich habe den Fehlerspeicher ausgelesen, außer F16, F220, F92 und der Bekannte F55 war da jetzt nichts Großartiges drin. Das ist ja auch klar, wenn man versucht, nicht geschleuderte Wäsche zu trocknen. Es interessiert sie nicht, dass sie nicht geschleudert hat. Der Klixon ist bei meinem Exemplar noch nie gekommen!
Ich habe des Weiteren die Entlüftungsschläuche und das längliche, ovale Kunstoffbehältnis links vom Schloss, am Schlosshalter, mit eingeclipst, gereinigt.
Anders als im Netz teils zu sehen, war da nicht so viel Verschmutzung drin. Gelohnt hat es sich dennoch. Besserung brachte es nicht.
Wenn sie schleudert, dann problemlos, ruhig und leise. Sie hat jetzt 700 Std. waschen und 300 Std. trocknen auf dem Buckel.
Mit dem Pumpen und Schleuderprogramm schleudert sie auf jeden Fall und mit vollen 1600U/min
Auffällig ist, dass das Theater immer bei großen Wäschestücken und Handtüchern auftritt.
Ich habe sie zudem auf Auslieferzustand zurückgesetzt und bin alle Menüpunkte durchgegangen und habe sie nach meinen Bedürfnissen wieder angepasst.
Beim Menüpunkt Unwuchtsensor war und ist sie auch nach dem Reset auf Tacho + Beladungssensor eingestellt.
Sie bietet außerdem noch Tacho an oder Tacho + Unwuchtsensor.
Meine Fragen:
Macht es Sinn, etwas anderes zu wählen? Wieso gibt es überhaupt eine Auswahlmöglichkeit? Verfügt die Maschine überhaupt über einen Unwuchtsensor? Denn als Ersatzteil kann ich ihn nicht finden.
Für Antworten und Tipps bin ich dankbar!
Viele Grüße
Rico
BID = 1131007
driver_2
einteilige große Wäschestücke sind Unwuchtbedingt immer ein Probleme, siehe Anleitung.
GGf Stoßdämpfer erneuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610095   Heute : 7606    Gestern : 16750    Online : 798        29.11.2026    10:35
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
