BID = 1054896
Kaschemme Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nur in Zeitprogramm
Gerätetyp : T8861WP
S - Nummer : 09316300
Ich habe einen gebrauchten Trockner gekauft. Bei diesem war der Antriebsriemen gerissen sowie die Abtaster für die Restfeuchte abgerissen.
Ich habe den Trockner sehr weit zerlegt.
Da er innen extrem zu gefilzt war habe ich alles gereinigt.
Auch die Wärmepumpe habe ich von Dreck und Staub befreit sowie alle Lamellen gerade gebogen. Die waren Filterseitig extrem Verbogen.
Ich habe neue Antriebsriemen verbaut, neue Kugellager in die Lauftollen eingesetzt, neue Kohlentaster eingebaut sowie neues Fett in die Lagerschale gefüllt.
Insgesamt sieht der Trockner jetzt wie neu aus.
Leider trocknet er nur in den Zeitprogrammen. Da aber sehr gut.
Bei allen anderen Programmen springt der Trockner nach ca. 1-2 min auf Ende und piept.
Da ich die Restfeuchteüberwachung in Verdacht hatte, habe ich die Schleifringe gereinigt sowie die Trommel innen mit Essig abgewischt. Die Lamelle mit dem Kontakt ist jetzt auch wieder sauber und elektrisch einwandfrei Leitfähig.
Das hat aber leider nichts gebracht. Da ich eine Enthärtungsanlage nutze habe ich das weiche Wasser in Verdacht und wie in Bedienungsanleitung beschrieben dies auch so eingestellt. Aber leider hat auch das nichts gebracht.
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter.
Liebe Grüße
Olaf
BID = 1054909
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
Kontrollieren, ob die Trommel bis zum Netzeingang geerdet ist, da hat sie eigenes Kabel und die metallene Schöpfrippe Kontakt zur Elektronik hat und bspw die Kabel nicht vertauscht sind.
Die Elektronik erkennt trockene Wäsche.
BID = 1054913
Danke für die Antwort.
Ich habe das nochmals kontrolliert. Das passt alles. Der vordere Schleifring auf der Bedienerseite hat Durchgang zum Gehäuse und der hintere ist mit der Rippe verbunden. Da kann ich auch einen Durchgang von Rippe bis zum Stecker messen.
So langsam habe ich die Elektronik in Verdacht.
Kann es sein das der Fehler in einem Fehlerspeicher ist und dort gelöscht werden muss?
BID = 1054914
driver_2 Moderator
In den 90er Jahren gab es das mal dass die Trockner sich elektronisch verriegelt haben bei Überheizen das ist nicht mehr so. Überbrücke mal am Stecker an der Elektronik von der schiffsrippe her die Drähte und mache einen Kurzschluss dann muss der Trockner ewig laufen bzw eine sehr lange Restfeuchte messen und eine sehr lange Laufzeit angeben. Macht er das nicht ist definitiv die Elektronik defekt
BID = 1054915
o.k. das probiere ich mal aus....
Aber wäre es nicht besser anstatt des kurzschliessen einen widerstand dazwischen zu schalten?
BID = 1054917
driver_2 Moderator
Warum? Nasse Wäsche mit Waschmittelresten leitet extrem gut..... Außerdem sind Hersteller Tests zur Diagnose ebenso: kurzschließen der Meßstrecke 😉
BID = 1054918
Gleicher Fehler
Dann werde ich wohl morgen mal die Elektronik ausbauen und unter die Lupe nehmen.
Hat jemand einen Schaltplan für die Platine?
BID = 1054919
driver_2 Moderator
Ja, Miele, im Tresor des Elektronikwerkes. Wie jeder andere Hersteller auch, oder meinst Du die Chinesen schlafen ?
BID = 1054946
Ich habe jetzt mal die Platine ausgebaut.
Da wo der Stecker für die Restfeuchtekohlen auf der Rückseite eingesteckt wird habe ich den Massepin mal schwarz und den anderen weiß markiert.
Mir ist aufgefallen das ich bei zwei der Widerstände 2,49kOhm messen kann und das bei den Rot markierten kein Widerstand zu messen ist.
Die bestelle ich jetzt erst mal neu.
BID = 1054949
driver_2 Moderator
Probiere es aus, wir sind gespannt und freuen uns auf Deinen Bericht.
BID = 1055012
Ich mach’s mal kurz:
Liste 1 MIELE |
