Miele WaTro T665
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F6 & F&7
Serverzeit: 11 11 2026  22:53:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T665 --- F6 & F&7
Suche nach Miele
BID = 915931
Paul K.
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : F6 & F&7
Gerätetyp : T665
S - Nummer : 001306365668
Typenschild Zeile 1 : HT02-2
Hallo Zusammen,
Unser Wäschetrockner funktioniert seit heute morgen nicht mehr so gut, das heisst. Wenn die machine eingeschaltet wird und ein program gewählt wird dreht sie eerst eine weile um die feuchtigkeit zu messen. Dann zeigt sie wie lange sie braucht und fängt an zu laufen, bis jetst geht es gut..... aber... wenn die machine nach eine weile die drehrinchtung andert stopt sie nach 2 sekunden und zeigt an dass sie fertig ist.
Ich habe die machine für die hälfte auseinander genommen und staubfrei gemacht.
Trotzdem bleibt dass problem bestehen.
Ich habe hier im forum gelezen wie man in service-modus kommen kann, bekomme die folgende fehlermeldungen: über Kaltluft programm fehler F6 und über Mangeltrocken programm fehler F7.
Die einzige stelle die ich noch nich sauber gemacht habe ist hinter die trommel, also bei die heizelementen. Kann es sein dass die heizung sehr staubig ist und das die machine auf safety-modus schaltet?
Ich bin kein monteur aber finde diese materie sehr interessant, mann ist ja nie zu alt zum lehrnen und ich hoffe das ihr mir helfen könnt.
Entschuldige meine gramatik, bin Höllander, wohne in Deutschland, sprechen ist kein problem aber schreiben....geht grade so..
Danke, Paul
BID = 916081
tobi1983
Hallo Paul,
Je bent Nederlands, dat is leuk. Ik woonde eens een half jaar in Amsterdam.
Zu Deinen beschriebenen Fehlern. Der F6 und F7 Code deutet auf Heizfehler hin. Prüfe hierzu den Temperaturfühler (NTC) und einmal die Restfeuchtemessung.
(Voor uw beschreven fouten. De F6 en F7 code geeft verwarming fouten. Dit, controleert de temperatuur sensor (NTC) en de resterende vochtmeting.)
Grüße.
BID = 916432
tobi1983
Fehler gemeinsam per Ferndiagnose gelöst.
Temperaturfühler an der Heizung defekt!
BID = 916729
tobi1983
Jemand eine Idee, wie man hier den Fehlerspeicher resettet?
BID = 917191
tobi1983
Für alle, die es in Zukunft brauchen - Hab soeben was dazu gelernt:
Reset:
Start Taste gedrückt halten, Maschine ausschalten und wieder einschalten --> Fehlerspeicher gelöscht.
BID = 917234
guzzi_fahrer_lm4
Werd´s mal beim Candy versuchen, den Reset.
tobi
Ja ich fahr immer Guzzi weil es toll ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253521   Heute : 8601    Gestern : 7559    Online : 265        11.11.2026    22:54
