Miele WaTro T515
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  02:08:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T515 --- Heizt nicht
Suche nach Miele T515 Miele T515 Heizt nicht
BID = 739401
joemiele
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Heizt nicht
Gerätetyp : T515
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage, wie wird bei einem Miele T515 (Ablufttrockner) die vorderer Tür (Verkleidung) geöffnet, habe schon einiges in diesem super Forum gelesen, leider noch nicht wie ich bei meinem Trockner die vordere Front öffne, beim Kondenstrockner komme man ja ohne weiteres and die nötigen Schrauben nach entfernen des Wasserbehälters ran, aber beim Ablufttrockner ? Ich möchte auch nicht einfach an der Klappe ziehen bis sie nachgiebt.
Hintergrund ist, das mein kleiner keine Heissluft mehr rauspustet, und da wollte ich mal die Thermostate an der Heizung (wie im forum schon des öfteren beschrieben, oftmals die Übeltäter sind) mal durchmessen.
Viele Dank im vorraus
BID = 739855
shotty
Hallo joemiele,
willkommen im Forum.
Nimm mal den Maschinendeckel ab.
Wenn Du nun von oben in Richtung Blende siehst Du, dass sie nur eingeklickt ist.
Dahinter verbergen sich noch 2 Schrauben.
shotty
BID = 740156
joemiele
Hallo shotty,
danke für die schnelle Antwort, muss ich direkt noch mal ausprobieren
habe mich gestern in die Trommel reingequält, und das Thermostat getauscht (das 100 Grad war defekt), läuft jetzt wieder einwandfrei.
Vielen Dank an das tolle Forum
gruß
joemiele
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331386   Heute : 938    Gestern : 12669    Online : 1570        18.11.2026    2:08
