Miele WaTro T494C DA CAPO Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Warmluft Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WaTro Miele T494C DA CAPO --- keine Warmluft Suche nach Miele T494C CAPO |
Fehler gefunden
BID = 866329
d1Rk Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Duisburg
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keine Warmluft
Gerätetyp : T494C DA CAPO
Typenschild Zeile 1 : T494C DA CAPO C
Typenschild Zeile 2 : 00/31560777
Hallo und Frohes Neues Jahr,
mein Trockner macht mal wieder Sorgen. Der Trocknungsvorgang dauert seeehr lange, da anscheinend die Warmluft nicht funktioniert. Auch beim Programm "20 min warm" kommt nur kalte Luft. Die Lüfter funktionieren beide wie gewohnt.
Um den Fehler einzugrenzen habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen, kann aber leider nirgends Infos dazu finden und hoffe hier auf Hilfe.
Fehlerspeicher auslesen (Einschalten mit Programm=Ende, Kurz&Start-Knöpfe gedrückt, Trocknen-LED blinkt, dann Wolle Finish gewählt und Start gedrückt)
> Ergebnis: LED "Mangelfeucht" leuchtet.
> Ergebnis: LED "Schranktrocken" leuchtet.
> Ergebnis: LED "Trocknen" blinkt.
Viele Grüße und im Voraus danke für die Hilfe,
Dirk
BID = 867923
Jürgen288 Inventar
Hallo Dirk,
| | LED "Mangelfeucht" leuchtet |
Zeigt uns: NTC am Gebläse unterbrochen
| | LED "Schranktrocken" leuchtet |
Zeigt uns: NTC Heizregister Kurzschluß
Hier mal den NTC u. deren Stecker mit Anschlussleitungen prüfen.
Gruß Jürgen
BID = 869715
Hallo Jürgen,
danke für Deine Antwort.
Ich habe noch eine andere Info bzgl Fehlerspeicher gefunden, die angibt daß die maximale Trockenzeit von 180 Minuten überschritten wurde. Nämliche wenn LED "Mangelfeucht" und LED "Schranktrocken" gleichzeitig leuchten. Folglich habe ich mir ein gebrauchtes Heizregister besorgt und Gestern eingebaut...mit Erfolg. Da freut sich nicht nur die Hausfrau, sonderna uch der Stromversorger
LG
Dirk
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194509796 Heute : 3738 Gestern : 22653 Online : 514 25.11.2026 2:28 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2,00212788582
