Indesit WaTro IWDE 71680 Eco
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmittelfach Dampft
Serverzeit: 24 11 2026  17:22:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Indesit IWDE 71680 Eco --- Waschmittelfach Dampft
Suche nach Indesit
BID = 858986
crooli
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Waschmittelfach Dampft
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : IWDE 71680 Eco
bei meiner neuen Maschine das ich seit letzter Woche habe, kommt dampf raus beim Trocknen.
Beim ersten Trocknen hat es arg nach Gummi gestunken, und als ich den Rauch sah, bekam ich einen Schock.
Dann bemerkte ich das es Dampf ist was aus dem Waschmittelfach entweicht, und Kondenswasser läuft runter.
Am Ende war die Wäsche trocken, aber der Boden Nass.
Und während die Maschine Trocknet muss ich das Fenster offen lassen, weil es zuviel Dampft und es riecht auch streng nach Gummi.
Heute habe ich zum 3. mal den Trockner benützt, und es hat sich nichts geändert.
Der komplette Waschgang verläuft ansonsten ganz normal, bis auf das Trocknen.
Hat jemand eine Ahnung woran es liegen könnte ?
Hat sich irgendwo ein Schlauch vielleicht gelöst ?
BID = 858994
Maxx24
Hello,
Da Maschine neu, Garantiefall!!
Nicht selber schrauben!
LG
MaxX
BID = 860721
crooli
Ja das Stimmt und ich habe es auch gemeldet, der Techniker war schon 2x da.
Es dampft weiter wie eine Dampfmaschine, einmal wurde ein Sensor getauscht, beim zweiten mal hat er am Schlauch unterhalb des Waschmittelfach etwas gefummelt.
Ich bin auf der Suche nach jemanden der das selber hatte, und es behoben hat oder ihm das behoben wurde.
Meine Wohnung hat eh Probleme mit der Feuchtigkeit, und aus Platzmangel ist auch ein Grund wegen der Anschaffung des Waschtrockners. Wäsche aufhängen in der Wohnung, wo eh Schimmelgefahr besteht ist nicht so gut.
Fenster sind immer Beschlagen, ich muss alle 3 Stunden Quer lüften, da es über 60% dann sind. Wände und Fenster sind sehr dicht.
Frage:
Würde mir ein Wäschetrockner mit Wärmepumpe oder ein Kondensationstrockner etwas helfen, bei der Wohnung mit Luftfeuchtigkeitsprobleme ?
BID = 860896
Maxx24
Also ich sehe im Grunde genommen einen Waschtrockner generell eher als Notlösung und nur für Zwischendurch mal was trocknen.
Ein separater Trockner ist immer die bessere Lösung.
Ein Wärmepumpentrockner ist dann die perfekte Lösung, da er weitaus weniger Energie braucht, als ein konventioneller Kondenstrockner oder ein Waschtrockner im Trockengang.
Zumal ein Waschtrockner im Trockengang auch Wasser verbraucht, da er so den Kondensator kühlt.
Was dein Problem betrifft mit dem Gerät, kann ich dir nur aus Erfahrung sagen, dass diese Schrottmarken wie auch Indesit, einfach nichts taugen.
Das Einzige was diese Geräte sind, ist billig.
Das wars aber auch schon.
LG
MaxX
BID = 860897
derhammer
Wenn die Reparaturversuche erfolglos bleiben, kannst du das Gerät zurückgeben.
BID = 861179
crooli
Also langsam bin ich verzweifelt, der Leiter vom Indesit hat mir gesagt das es gerätebedingt sei, und das ein Austausch der Kompletten Maschine nicht viel bringen würde. Als ich ihn gefragt habe, ob es an diesen Modell liegt, sagte er mir "mehr oder Weniger".
Und ich sollte die Maschine beim Händler zurückgeben, und ich sagte ihm das der Händler in Österreich sei.
Darauf hin sagte er, es gilt Deutsches Recht mit 4 Wochen Rückgaberecht.
Dann beim Händler angerufen, dann das alles geschildert was bisher geschah und unternommen wurde.
Darauf hin bekam ich die Antwort, die brauchen es Schriftlich vom Hersteller, das die Maschine zurückgenommen wird.
Und falls es zurückgenommen wird, soll ich für den Rücktransport aufkommen.
Und der Umtausch erfolgt in einem Gutschein.
Dann Wieder beim Hersteller angerufen, die meinen das wäre nicht nötig einen Schreiben seitens den Hersteller, da ich das Recht habe es zurück zu geben.
Dann hab ich ein Brief an den Händler geschrieben.
Was sagt ihr, wer ist zuständig jetzt und wer trägt die Kosten ?
Beide weigern sich mehr oder Weniger, um dieses Problem zu Kümmern.
Das werde ich keines falls tolerieren, irgendjemand wird hier zu Rechenschaft gezogen.
Oliver
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498421   Heute : 14985    Gestern : 16862    Online : 561        24.11.2026    17:22
