Gorenje WaTro 62320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommeldichtung vorn defekt
Serverzeit: 24 11 2026  21:55:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Gorenje 62320 --- Trommeldichtung vorn defekt
Suche nach Gorenje
BID = 926369
miwi56
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommeldichtung vorn defekt
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : 62320
Typenschild Zeile 1 : SBK2
bei unserem Kondenstrockner hat sich die vordere Trommeldichtung verklemmt und gelöst.
Ich habe nun erstmal beide Seitenwände und den Deckel entfernt. Konnte man gleich auch mal alles gründlich reinigen
Offensichtlich ist die Dichtung aber überdehnt. Ein Wechsel ist vermutlich auch nur nach entfernen der Frontabdeckung möglich.
Da das Gerät vier Jahre alt ist, lohnt es sich vermutlich nicht, einen Techniker mit der Reparatur zu beauftragen......(Neupreis ca. 300.- €, Ersatzteil kostet ja auch bereits 70.- €).
Das entfernen der Front scheint vermutlich aufwendiger zu sein. Leider findet man ja nirgends eine Zeichnung o.ä., damit man sich den Aufbau mal vor Augen halten kann.....
Was würde passieren, wenn ich die Dichtung einfach entferne????? verklemmen sich dann Kleidungsstücke, oder verhindert die Dichtung nur ein Verdrecken des Innenraumes.......?
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp/Empfehlung für mich........Dank im voraus...
Grüße,
Michael W.
BID = 926493
miwi56
Keiner einen Tipp.......?????
Ist ein Betrieb ohne diese Dichtung möglich ????? ich glaube irgendwo gelesen zu haben, dass die Dichtung in erster Linie nur den Innenraum frei von Flusen halten soll....... es scheint mir im Moment aber einfacher, den Innenraum durch regelmäßige Abnahme der Seitenwände zu reinigen, als die Trommel auszubauen........
Vielleicht hat ja noch jemand einen Rat für mich.....Danke
Grüße Michael W.
BID = 926500
Schnurzel
Neue Dichtung einbauen.
Oder neuen Trockner kaufen.
Grüße
BID = 926518
derhammer
Wenn die Dichtung fehlt, gehen die ganzen Flusen in den Luftweg und verstopfen das Gerät ( Luftweg ). Also reparieren oder neues Gerät.
BID = 926576
miwi56
Danke für die Hinweise
Defekt ist das Gerät ja jetzt eh, da kann ich ja auch weiter versuchen, an die Trommel zu gelangen......
Wenn es nichts wird müssen wir halt einen neuen Trockner kaufen.
Aber das ist ja bei vielen Geräten so, dass sich auf Grund der relativ günstigen Preise eine Reparatur durch einen Fachbetrieb verbietet.
Schaun wir mal
Grüße
Michael W.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503403   Heute : 19974    Gestern : 16862    Online : 540        24.11.2026    21:55
