CANDY WaTro GOC 770 BT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht an
Serverzeit: 06 11 2026  20:41:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro CANDY GOC 770 BT --- Trommel dreht nicht an
Suche nach CANDY GOC
BID = 975711
TWe
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel dreht nicht an
Hersteller : CANDY
Gerätetyp : GOC 770 BT
Habe vermehrt gelesen, dass bei beschriebenen Problem der elektronische Kondensator ausgetauscht werden muss. Gibt es für dieses Bauteil eine genauere Bezeichnung und wo ist das Bauteil zu kaufen? Danke im Voraus für Eure Unterstützung.
BID = 975774
www.absenger.net
Den Kondensator gibts in jedem Elektronikfachhandel (oder bei Conrad).
Aber ich würd zuerst mal prüfen, ob nicht vielleicht der Riemen gebrochen ist. Einfach obere Abdeckung abnehmen und nachschauen.
Alois
BID = 975818
TWe
Riemen schon geprüft, alles ok! Mit leichter Anschubhilfe läuft die Trommel wieder an, beim nächsten Richtungswechsel wieder das selbe Problem...
Gibt es fuer den Kondensator eine genaue Bezeichnung?
BID = 975819
derhammer
Steht alles drauf
BID = 976007
prinz.
Na dann mal viel Spaß, zum Wechsel muß die Trommel ausgebaut werden
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 976017
prinz. hat am  8 Dez 2015 19:46 geschrieben :
Also so eine Konstruktion erfüllt ja schon den Tatbestand der Sabotage!
Ich würde glaub ich ein großes Loch reinschneiden,und hinterher wieder zu schweißen.
Geht vermutlich schneller
BID = 976041
derhammer
Hat denn ein Waschtrockner einen Kondensator am Motor??
Sind doch meistens Motoren mit Kohlen oder vielleicht auch BLDC.
BID = 976052
Ist ein normaler (Kondens) Wäschetrockner, kein Waschtrockner.
Geplante Lebensdauer ist halt Garantiezeit + 1 Tag. Und hier halt mit Reparaturhemmer.
Der Laie traut sich nicht die Kiste zu zerlegen und wenn es eine Firma macht, lohnt es sich kaum noch.
Und los geht es, das nächste "Schnäppchen" kaufen.
BID = 976079
prinz.
Erst mal mußt Du eine Firma finden die sich an die ran traut
1.Freischalten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194207671   Heute : 11212    Gestern : 7199    Online : 809        6.11.2026    20:41
