Bosch WaTro WVH28540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gebläsemotor schwergängig
Serverzeit: 22 11 2026  20:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WVH28540 --- Gebläsemotor schwergängig
Suche nach Bosch
BID = 1005654
lohbo
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gebläsemotor schwergängig
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WVH28540
bei meinem Waschtrockner hängt der Warmluft-Kreis-Lüfter (R2E-133) ab und zu mechanisch fest, weshalb dann die Temperatursicherungen beim Trockenvorgang ansprechen. Ich vermute einen Lagerschaden und will den Gebläsemotor deswegen ausbauen. Er ist zwar von oben gut zu sehen, das Ausbauen scheitert aber daran, daß er mit der Gehäusekante dicht unter dem Maschinenrahmen klemmt (rechts oben im Bild gut zu sehen), also nicht einfach aus dem Heißluftkanal rausgehoben werden kann.
Muss man erst die Trommel ausbauen, um den ganzen Heißluftkanal in die Maschine absenken zu können ?
Kann mir einer dazu einen Tip geben ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lohbo am 15 Nov 2016 20:00 ]
BID = 1005681
Schnurzel
Die ganze Trommel ist doch federnd aufgehängt.
Müsste sich also nach unten drücken lassen.
Grüße
BID = 1005682
Rafikus
Schade, dass das Bild so klein geraten ist.
Ist es nicht möglich nur den Motor auszubauen? Versuche doch mal diese drei Schrauben zu lösen (zumindest sieht es auf dem Bild so aus, als ob es welche wären) und dann den Motor bzw. diesen Deckel abzunehmen.
Das ist nur so eine Idee. Vielleicht hat einer hier die Explosionszeichnung und kann genaueres über das Teil schreiben?
Rafikus
BID = 1005693
lohbo
Vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen !
Ja, die Trommel kann man etwas nach unten drücken. Zusätzlich wäre dann noch mindestens der unter dem Gebläsemotor hängende Zuluft-Kanal zu demontieren ...
Ich hatte gehofft, es könnte einfacher sein.
Die 3 Schrauben halten das obere Lager-Schild vom Motor, das ist richtig. Darunter ist aber das Radiallüfterrad mit 133mm Durchmesser.
Man kann also nur den ganzen Lüfter samt der zu sehenden Gußabdeckung (Durchmesser etwa 180mm) anheben. Wenn der nicht so dicht unter dem Gehäuse-Rahmen klemmen würde ...
Die Explosionszeichnung hab ich, aber der kann ich leider keine Demontage-Anleitung entnehmen.
BID = 1005707
Schnurzel
Dann musste halt die Trommel anheben und dann die Federn aushängen.
Grüße
BID = 1005726
lohbo
Danke,
ich werde es demnächst auf dem Wege versuchen und melde mich dann wieder.
Gruß lohbo
BID = 1006293
lohbo
das Problem ist gelöst !
Zur Demontage:
Wenn man den unter dem Gebläselüfter befindlichen Zuluft-Kanal vom Wärmetauscher an der Geräte-Rückseite trennt, dann kann man mit sanfter Gewalt den ganzen Heizungskanal mit Gebläselüfter und Zuluft-Kanal etwa 2cm in Richtung Trommel absenken. Das reicht, um den Gebläselüfter nach oben rausnehmen zu können.
Zum eigentlichen Problem der mechanischen Blockade des Lüfters:
Nach Lösen des Sicherungsringes kann man den Stator (Wicklungen) von der Welle ziehen. Danach war immer noch eine Schwergängigkeit der Welle samt Rotor und Lüfterrad festzustellen. Ursache war letztlich ein kleines Metallteil (so groß wie eine Streichholz-Kuppe), welches sich mal mehr mal weniger zwischen Rotor und Gehäusewand verklemmte. Wahrscheinlich handelt es sich bei dem Teil um ein Unwucht-Gewicht, das sich im Laufe der Zeit vom Rotor gelöst und dann im Gehäuse verkeilt hat. Jetzt läuft wieder alles leichtgängig, die anfangs in Verdacht stehenden Lager waren noch top. Auf ein neues Anbringen des Gewichtes habe ich lieber verzichtet, auch wenn es jetzt nicht 100%ig ausgewuchtet ist. Besser so, als den Ärger nach ein paar Wochen erneut …
Danke an alle für die Hilfe.
Ich hoffe, auch ich konnte einen Beitrag leisten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460355   Heute : 15726    Gestern : 20435    Online : 289        22.11.2026    20:03
