Bosch WaTro WVH28440/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet nicht mehr
Serverzeit: 04 11 2026  12:04:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WVH28440/03 --- trocknet nicht mehr
Suche nach Bosch WVH28440 Bosch trocknet nicht mehr
BID = 998563
Fidinho
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet nicht mehr
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WVH28440/03
ich besitze einen Bosch Waschtrockner "WVH28440/03" (ca. 4 Jahre alt) der seit gestern plötzlich nicht mehr trocknet. Ich habe verschiedene Trockner-Programme (Automatik und manuell) ausgetestet, aber es funktioniert einfach nicht mehr. Zum Test habe ich ein einzelnes (trockenes) Handtuch in die Maschine gegeben, welches anschließend nach dem Trockenprogramm "klamm" war. Die Waschfunktion funktioniert allerdings bislang einwandfrei. Ich habe das (relativ kleine) Flusensieb gereinigt und auch einmal das Reinigungsprogramm ("Flusen spülen) der Maschine durchlaufen lassen, aber das hat leider keinen Unterschied gebracht. Vllt. kann mir hier jmd. sagen woran es liegen könnte bzw. was man austesten könnte. Habe auch einen Onkel, der Elektriker ist, aber ohne zu wissen was man genau prüfen könnte sind es für einen Laien einfach zu viele Bauteile...
Vielen lieben Dank im Voraus für eure Mühe bzw. Lösungsansätze!
BID = 998608
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Vermutlich ist die Trocknerheizung (Heizelement) Deines Gerätes defekt, oder ein Sicherheitsschalter/Temperaturbegrenzer hat ausgelöst, oder ist defekt. Die betreffenden Teile befinden sich gleich unter dem oberen Deckel. Bewaffnet mit einem Multimeter kann Dein Onkel die Fehlerquelle wahrscheinlich leicht ausfindig machen.
BID = 998636
Fidinho
Vielen Dank für deine schnelle Antwort! Könntest Du mir auch sagen was diese Teile ungefähr kosten würden?
BID = 998644
silencer300
Temperaturbegrenzer (BOSCH/SIEMENS 00618428 und 00618427) je 10,. und das Heizelement (00649802) ca.70-90.-
Vor Bestellen erst messen und prüfen, u.U. ist garnichts kaputt, einer der Temperaturbegrenzer hat einen Resetknopf und lässt sich manuell zurückstellen.
BID = 998653
Fidinho
silencer300 hat am 18 Aug 2016 12:15 geschrieben :
Habe die obere Abdeckung nun mal abgebaut. Wo finde ich denn diesen Temperaturbegrenzer bzw. Resetknopf?
BID = 998660
silencer300
Rechts neben dem Alu-Luftkanal verläuft der Kabelbaum, an den beiden grünen und den beiden schwarzen Anschlüssen sind die Temperaturbegrenzer, die herausragenden weißen/grauen Stifte sind die Resetknöpfe.
Netzstecker ziehen, Knöpfe reindrücken und probelaufen lassen.
Wenn es funktioniert, Reparatur abgeschlossen, wenn nicht, müssen die Begrenzer und das Heizelement auf Durchgang gemessen werden.
BID = 998664
Fidinho
silencer300 hat am 18 Aug 2016 14:13 geschrieben :
Ich habe grade beide grauen Knöpfe reingedrückt und die Maschine anschließend 30 Min. manuell (mit einem "klammen" Handtuch) trocknen lassen. Mein erster Eindruck war positiv, allerdings waren die Knöpfe wieder "rausgesprungen". Ist dies denn der "Normalzustand" dieser Knöpfe oder müssen die Knöpfe immer reingedrückt sein? Da ich mir jetzt nicht sicher war, habe ich sie grade erneut reingedrückt und lasse jetzt nochmal das komplette Programm (also Waschen + anschließendem Trocknen) durchlaufen. Ich hoffe, dass dann jetzt wieder alles einwandfrei funktioniert
BID = 998669
silencer300
Wenn die Knöpfe immer wieder herausspringen, ist das nicht normal, es sind Notschalter, die ein Überhitzen der Maschine/Wäsche verhindern sollen. Das passiert z.B., wenn der Lüfter nicht funktioniert, eine Verstopfung/Blockade im Luftkanal vorliegt, oder der/die NTC Temperaturfühler funktionsgestört/defekt ist/sind.
Den NTC findest Du im Luftkanal auf der linken Seite, kurz bevor er in die Trommel geht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194180298   Heute : 29388    Gestern : 65408    Online : 817        4.11.2026    12:04
58 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,03 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
