BOSCH WaTro WTL6100
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter füllt sich nicht
Serverzeit: 23 11 2026  09:43:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro BOSCH WTL6100 --- Behälter füllt sich nicht
Suche nach BOSCH WTL6100 BOSCH WTL6100
BID = 846293
silverlightboy
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Behälter füllt sich nicht
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WTL6100
Guten Tag
Ich besitze einen Bosch wlt 6100.
Ich habe das Problem, das sich der Wasserbehälter seit kurzem nicht mehr füllt.
Den Schlauch habe ich durchgeblasen und ist frei.
ich habe das Gerät auch schon demontiert wenn ich in den Auffangbehälter wo die Pumpe Sitz mit Wasser befülle, dann den Trockner wieder einschalte nachdem alles komplettiert ist wird das Wasser ganz normal in den Behälter gepumpt.
Pumpe habe ich auch schon gereinigt.
Das Problem ist das Wasser kommt erst nicht in die Auffangschale wo die Pumpe Sitz.
Die Heizung funktioniert der Trockner läuft
dann solange bis die Wäsche richtig Dampft und eben trocken ist.
Für ein Paar Handtücher läuft der Trockner deshalb auch mal schnell 4-5Std.
Jemand ne idee ?
Mfg
BID = 846359
derhammer
Wärmetauscher reinigen, Wasserweg hinterm Wärmtauscher prüfen und reinigen
BID = 847149
silverlightboy
Läuft wieder Problem war der weg hinter dem Wärmetauscher, Danke
BID = 847260
derhammer
Danke für die Rückmeldung
Schließe den Thread bitte
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473469   Heute : 6860    Gestern : 22017    Online : 512        23.11.2026    9:43
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
