WaTro Bosch WTA 3600 --- Sieb Reinigen leuchtet auf Suche nach Bosch 3600 |
BID = 804172
therealbadboy Gerade angekommen
Beiträge: 17 Wohnort: Lage
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Sieb Reinigen leuchtet auf
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTA 3600
ich habe von einer Nachbarin einen Trockner der FA Bosch (WTA 3600) geschenkt bekommen. Dieser hat wohl einen Fehler.
Es leuchtet so nach 10 min trocknen immer "Sieb Reinigen" auf.
Ich habe die Trommel mal mit Essigwasser gereinigt. Ich lese immer wieder was von NTC´s reinigen usw.
Doch weiss ich nicht, wo diese sitzen.
Zum reinigen der Maschine würde ich gerne noch die Seitenverkleidung abbauen. Nur da komme ich auch nicht weiter.. Ist die vorne noch verschraubt?
Ich würde mich über jegliche Hilfe freuen..
BID = 804386
Maxx24 Schriftsteller
Beiträge: 804 Wohnort: Österreich
Sers,
Füll bitte zuerst ALLE Pflichtfelder aus!
LG
BID = 805679
wie kann ich das denn noch im nachhinein machen?
BID = 805681
das ist leider das einzige, was ich gefunden habe..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: therealbadboy am 23 Dez 2011 15:48 ]
BID = 805868
Ist der Abluftschlauch und der Luftweg im Gerät sauber ?
Abluftschlauch runter nehmen und alles von Flusen befreien.
LG
BID = 805882
Hi, ja der Schlauch ist Sauber, und im Inneren des Trockners habe ich alles abgesaugt..
Was komisch ist, das er mal läuft, und mal schaltet er dann nach ca 10 min ab. Die Uhr ist dann auf 0 und die Sieb Reinigen Lampe leuchtet.
Habe auch mal die Trommel von aussen mit Essigwasser abgewaschen. Besonders da, wo die Kohlestifte sitzen.
BID = 805896
Grundlage der "Siebreinigen"-Leuchte ist eine zu hohe Temperatur.
Entweder wird das durch zu wenig Luft verursacht. Eben durch eine Verlegung der Luftwege.
Oder liefert der NTC falsche Werte.
Ich hab leider keine Sollwerte des NTC zur Hand.
BID = 805932
Wie und wo messe ich das denn?
BID = 806024
Der NTC-Fühler-Abluft sitzt vorne rechts im Einfüllring.
Der NTC-Fühler-Heizung sitzt direkt hinten auf der Heizung.
Leider weiss ich wie gesagt keine Werte dieser Fühler.
Was du noch checken kannst, sind die Leitungen von der Elektronik zu den Fühlern.
Was die Werte angeht, kann dir ev. ein Kollege hier weiterhelfen.
Das ist der Link zus Explo-Zeichnung und Ersatzteillisten deines Trockners: http://www.bosch-eshop.com/eshop/bo.....YPE=A
LG und schöne Feiertage.
BID = 806049
ich danke Dir erst mal für deine hilfe... ich werde mich mal Schlau machen.
Frohe Weihnachten
An der Heizung der NTC Fühler ist ja leicht zu finden...
Denke aber eher das es an dem Abluft NTC liegt.
Kommt man da ohne Probleme dran?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: therealbadboy am 25 Dez 2011 20:54 ]
BID = 806052
Nach Demontage der Front kommst du zu dem Fühler.
LG
BID = 827274
So, muss mal wieder den Thread ausgraben... Habe den Fehler leidernoch nicht finden können..
Was mir aber einfällt: in unserem Waschkeller sind ca 5 Trockner an dem Abluftrohr angeschlossen.. Kann es sei, das dass einfach zuviel ist?
Oder das dass Rohr zu lang ist, und die Feuchtigkeit nicht richtig abgeleitet wird? Wenn der Fehler auftritt, ist die Trommel auch richtig nass...
BID = 827333
derhammer Urgestein
Sind diese Ablaufwege frei? Vom Trockner nach draußen alles prüfen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 28 Apr 2012 10:19 ]
BID = 827339
Also im inneren des Trockners ist alles sauber, der Schlauch auch.
Nur das Rohr nach draussen kann ich nicht prüfen...wie auch.. Nur wenn es da Dicht wäre, würden die anderen Mieter ja auch probleme haben..
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
