Bosch WaTro WOK 2431
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Code 07
Serverzeit: 23 11 2026  00:01:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WOK 2431 --- Code 07
Suche nach Bosch 2431
BID = 693369
Schakatak
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Code 07
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WOK 2431
Mein Wäschetrockner zeigt den Fehlercode 07 an. Nun hatte ich hier im Forum gelesen, dass es die Kohlestifte am Motor sein könnten. Ich baute einen aus und er war noch recht lang, da ich die Stifte schon mal vor ca. 3 Monaten gewechselt hatte.
Was kann es noch sein?
Achja: Ich hatte beim ersten Mal den Motor ausgebaut und dann in Ruhe mit viel Platz zum Arbeiten, die Stifte ausgewechselt. Nun dachte ich, dass ich mal nachschauen kann, OHNE den Motor auszubauen. Ich zog das Kabel ab und konnte den Stift mitsamt der Feder rausziehen. Nun bekomme ich den Stift nicht wieder rein, da die Feder widerspenstig ist. Gibt es da einen Trick, den Stift mitsamt der Feder wieder hineinzubekommen? Ist echte Fummelei.
Wenn es die Stifte nämlich nicht sind, was kann es dann sein?
Gruß Michael
BID = 693603
Schakatak
Habe die Kohlestifte wieder hineinbekommen.
Trotzdem wird noch der Fehlercode 07 angezeigt. Was könnte es denn nu noch sein, bevor ich eine neue Maschine kaufen muss?
Bräuchte schnellstens einen Tipp. Meine Frau wird schon nervös
Gruß Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466648   Heute : 11    Gestern : 22017    Online : 464        23.11.2026    0:01
