WaTro Bosch Maxx5 --- F17 - bei seperatem Trocknen Suche nach Bosch |
BID = 1055258
marcus1981 Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : F17 - bei seperatem Trocknen
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Maxx5
Typenschild Zeile 1 : WVD24520/01
Typenschild Zeile 2 : WVD24520
Typenschild Zeile 3 : L1LOT01
Bosch Maxx5 Waschtrockner - Fehleranzeige F17 NUR beim Trocknen
Hallo Forum,
Zwar wurde hierzu schon mal ein Thread eröffnet und mit "Fehler gefunden" geschlossen. Allerdings ohne, dass bekannt gegeben wurde, woran der Fehler letztendlich lag. Daher nun nochmals das gleiche Anliegen:
Mein Bosch - Maxx5 - Waschtrockner meldet, ausschließlich bei Nutzung des separaten Trocknenvorgangs, nach ca. 1 Minute Laufzeit stets den Fehler F17.
Lässt man lediglich den Waschvorgang laufen, bzw. gibt beim Programmieren des Waschvorgangs auch gleich das anschließende Trocknen mit ein, erscheint keine Fehlermeldung. Trockenvorgang erfolgt dann gleich im Anschluss nach dem Waschvorgang automatisch problemlos.
Da die Trocknung gerne auch separat genutzt wird, wäre es schön, wenn jemand Tips zur Beseitigung des Problemes hätte. Danke.
BID = 1055261
Schiffhexler Inventar
Moin marcus1981
Willkommen im Forum
Wahrscheinlich hast du das schon gemacht.
Es gibt auch undefinierbare Meldungen bzw. Fehler, die total abweichen, wenn ein Masseschluss im
zweistelligen MΩ Bereich (ca. 80 MΩ) vorhanden ist, wobei noch nicht der FI sich meldet.
Wenn Zweifel am Fehlerbild vorhanden sind, kommt zuerst der Metratester (Gerätetester) dran.
Die Elektroniken sind Mimosenhaft
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1055284
Danke Schiffhexler für deine rasche Antwort.
Bin im Moment noch an dem Thema dran, allerdings bislang erfolglos.
Werde im Lauf nächster Woche mal das 3-fach- Magnetventil erneuern, mal schauen ob‘s was bringt.
Sollte es gelingen den Fehler zu beheben, werde ich das im Forum mitteilen.
Weitere Tipps zur eventuellen Fehlerbehebung sind natürlich nach wie vor willkommen.
BID = 1055288
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13885 Wohnort: Schwegenheim
F17
(langsamer Wassermangel) - Siebe oder Zulauf verstopft ein Neustart ist möglich -
über Drucksensor erkannt
- Wasserdruck <1bar am Zulauf Pumpe EIN nach 5min;
- Kabelbaum prüfen
- Magnetventile defekt
- Aquastopventil defekt
- Drucksensor defekt
Wasser läuft zu langsam ein, Eimertest machen
BID = 1055298
danke driver…2
Waschen alleine bzw. Waschen in direkter Kombination mit Trocknen läuft ja problemlos. Ergo kann es doch eigentlich nicht an zu wenig Wasserdruck, defektem Aquastop, verstopften Sieben, etc. liegen.
Sonst würde die Fehlermeldung ja auch beim Waschen bzw. bei Nutzung der Kombination Waschen/ Trocknen kommen.
F17-Fehlermeldung kommt jedoch nur wenn man nur den Trockner separat nutzen möchte.
BID = 1055307
driver_2 Moderator
Was ergab der Eimertest ?
BID = 1055358
Hallo driver-2
Eimertest ca. 10l / 30 Sek.. ergo okay ... auch die Siebe sind sauber.
War ohnehin anzunehmen, dass es am Wasserdruck- bzw. Wasserzulauf eher nicht liegen kann, da beim Waschen bzw. Waschen inkl. sofort darauf folgendem Trockenvorgang ...über den gleichen Zulauf .. doch alles fehlerfrei funktioniert.
F17-Fehlermeldung kommt , wie schon erwähnt, ausschließlich wenn man der Trockenvorgang separat nutzen will,
Da läuft die Maschine ca. 1 Minute,, anschließend kommt ein Geräusch, als ob sie abpumpen will, dann Meldung F17.
Letzter Versuch ist jetzt Austausch des 3-Weg-Magnetventils. Ist bestellt, kommt nächste Woche.
BID = 1055360
driver_2 Moderator
Probier mal das programm Flusen ausspülen ob sie das macht
BID = 1055364
so ein Programm gibt es bei der (relativ alten) Maschine nicht, s. Foto.
Scheinbar hat die Maschine damit aber kein Problem, sonst würde das ja beim Kombi-Betrieb „Waschen inkl Trocknen“ auch zu einer Fehlermeldung während des Trockenvorgangs führen. Tut es aber nicht! Ist echt zum Mäusemelken!
Sollte der Tausch des Magnetventils auch nix bringen wird sie künftig halt nur noch zum Waschen bzw. im Kombibetrieb „Waschen/Trocknen“ genutzt. - Danke jedenfalls für deine bisherigen Tips!
BID = 1055365
Moin marcus1981
Messgeräte : Gerätetester (VDE 0701/0702)
Hast du den Kasten dazwischen gebaumelt, oder willst du irgendwas zuerst auf verdacht reinschrauben?
bzw. Waschen inkl. sofort darauf folgendem Trockenvorgang ...über den gleichen Zulauf .. doch alles fehlerfrei funktioniert. |
Dann ein neues Ventil
BID = 1055366
driver_2 Moderator
ICh ziehe mich dann aus dem Thema zurück, da ich keinen Zugriff auf Unterlagen habe zu dem Gerät.
BID = 1055374
okay driver-2 ... nochmals vielen Dank für deine Mühe.
@ Schiffhexler
Gerätetester könnte ich bisher nicht einsetzen.
Da ich hierzu erst einen Bekannten bitten müsste, der so ein Gerät hat, habe ich erst mal selbst versucht das Problem ausfindig zu machen / zu lösen. Dachte eben, dass der Einbau eines neuen Mehrwegeventils evtl. was bringen könnte und hätte das in der Tat rein auf Verdacht hin gewechselt. Letztendlich wird es wohl aber doch vernünftiger sein meinen Bekannten zu bitten mal mit seinem Gerätetester ran zu gehen.
Auch dir erst mal ganz herzlichen Dank!
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
