Beko WaTro DPU 7404 XE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wärmetauscher wird nicht warm
Serverzeit: 16 11 2026  04:51:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Beko DPU 7404 XE --- Wärmetauscher wird nicht warm
Suche nach Beko DPU
Fehler gefunden
BID = 1044373
Ramiruz
Also mal ein kleines Update.
Trockner in Betrieb.Vordere Seite kühlt und hintere Seite wird Warm.
Verbrauch liegt maximal bei 750 Watt.170 - 250 Watt für den Antrieb und 500 Watt für den Kompressor.
Temperatur des Kompressors im Betrieb liegt bei ca 55 Grad.
Vorderer Lüfter schaltet sich auch zu .
Es bleibt völlig unklar was das Problem an dem Trockner war.
Zur Sicherheit werde ich nen Thermounterbrecher einsetzen falls das Problem mal wieder auftreten sollte und der Kompressor wieder extrem heiss wird.
Ich denke 70 - 75 Grad sollten in diesem Fall reichen.
Aber ich sehe so einen Fehler ohne Thermoabschaltung echt als eine tickende Zeitbombe für Kabelbrände.
Ich denke , vorerst kann der Beitrag geschlossen werden.
Auf diesem Weg möchte ich mich bei allen Beteiligten für Ihre Unterstützung bedanken und wünsche euch ein schönes Restwochenende.
gruß
Ralph
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ramiruz am 14 Okt 2018 12:07 ]
BID = 1044971
Ramiruz
Hallo hat ein wenig länger gedauert zu Antworten aber der Trockner läuft nunmehr seit 2 Wochen.
Zwischenzeitlich habe ich andere Wärmepumpentrockner zur Reparatur gehabt und bei vielen anderen Modellen ist es mit der Kabelverlegung am Kompressor ähnlich.
Die Kabel liegen ohne zusätzlichen Schutz eng an der Befestigungsachse für die Abdeckung.Die Kabel sind meist schon angegriffen und nur eine Frage der Zeit bis es in dem Bereich zu einem Kabelbrand kommt.
Privileg hat es ähnlich gelöst wie ich, ein Kunststoffrohr über den Bolzen gestülpt und gut ist.
Beko selbst will sich diesen Problems leider nicht annehmen und berufen sich auf die VDE Vorschriften, in meinen Augen schon fahrlässig .Gorenje hat die Kabel auch Blank um den Kompressor liegen.
Ist wahrscheinlich so eingeplant , dass die Maschinen nur 2,5 Jahre halten sollen.
Wie schon geschrieben ist alles schick jetzt und der Thread kann bei Bedarf dicht gemacht werden.
gruß
BID = 1044974
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Den Thread kannst Du, wenn der Fehler gefunden und behoben ist, selber schließen.
Der Button befindet sich unter dem letzten Beitrag.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307622   Heute : 2386    Gestern : 12485    Online : 255        16.11.2026    4:51
In 501 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
1.83415007591
