WaTro BEKO DC 1670 --- Trockner bläst nur kalte Luft Suche nach BEKO |
BID = 1028049
JoergBeate Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner bläst nur kalte Luft
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DC 1670
Hallo. ich hoffe mir kann jemand helfen.
Der Riemen ist gerissen --- diesen habe ich ausgetauscht und danach festgestellt das der Trockner nur kalte Luft bläst.
Dann habe ich die hintere Abdeckung entfernt und gesehen das sich die Heizspiralen förmlich aufgelöst haben -- also habe ich ein Ersatzteil bestellt und diese (Zusatzheizung ?) ausgetauscht.
Leider kommt immer noch nur kalte Luft. Also habe ich den Thermostat der vorne angebracht ist abgeschraubt und von einem Bekannten testen lassen -- dieser ist in Ordnung. Ich bin eine totale Elektronikniete -- was kann ich noch abschrauben bzw. was könnte noch der Fehler sein ? Bin sehr, sehr dankbar für einen Tip
BID = 1028065
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Wenn das Heizelement erneuert wurde und richtig verdrahtet ist, der Kabelbaum und die Steckverbinder bis zur Elektronik in Ordnung sind, könnte der Fehler auf der Elektronik (PCB) selber liegen (z.B. Heizrelais defekt). Ohne Messgeräte (zumindest Multimeter) und Grundkenntnisse wirst Du nicht weit kommen, da sich der Fehler hier nur durch Messergebnisse eingrenzen lässt.
BID = 1028073
Vielen Dank für die Antwort. Habe mir schon so etwas gedacht
BID = 1028091
unlock Schriftsteller
     Beiträge: 915 Wohnort: Mosbach
es könnte auch möglich sein,das ein vorhandener Sicherheittemperaturbegrenzer angesprochen hat,und nun Resetet werden muss!
Evtl.hat dieser einen Knopf der gedrückt werden muss.
One Flash and you're Ash !
BID = 1028094
@unlock:
Das Heizelement hat 2 Temperaturbegrenzer ohne Resetmöglichkeit.
BID = 1028095
Ok,aber die kann man mit geigneten Messinstrument auch überprüfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Okt 2017 21:50 ]
BID = 1028098
derhammer Urgestein
Aber das komplette Heizelement wurde durch den TE bereits erneuert.
BID = 1028099
@unlock: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, zum Einen wurde das Heizelement bereits erneuert (da sind die Begrenzer mit dran), zum Anderen hat der TE keine Messgeräte.
Bin gerade am recherchieren, wo in der Kiste ein NTC verbaut ist.
BID = 1028186
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Mal was anderes: machst du deine Tests mit feuchter Wäsche in der Trommel?
Sonst wird nämlich nicht geheizt...
Grüße
BID = 1028812
Sorry, war im Urlaub. Habe auch gleich voller Hoffnung feuschte Wäsche in den Trockner gelegt ---- bläst leider auch dann nur kalte Luft. Schade.  Na ja , ich muss mir mal jemanden suchen der solch ein Messgerät hat und auch weiss wie man es "bedient". Aber trotzdem : Vielen Dank für den Tip !!!!!  Eine Frage noch : Hat der Trockner nur dieses eine Heizelement zum Heizen ? Ich habe nämlich irgendwo mal etwas gelesen das dies nur eine "Starterheizung" wäre.
BID = 1028818
Wo hast Du solchen Schwachsinn gelesen?
In einem gewöhnlichen Haushaltstrockner gibt es nur ein Heizregister, was allerdings aus mehreren Heizwiderständen bestehen kann.
BID = 1028822
o.k -- Danke. Dann bin ich schon wieder ein wenig schlauer und muss nicht den kompletten Trockner auseinandernehmen sondern erst einmal messen ob auch Strom bei den Heizspiralen ankommt. VIELEN DANK nochmals !! ------- (Im Internet gibt es halt viele blöde Aussagen und da ist es schwer an jemanden zu geraten der sich wirklich auskennt)
