Bauknecht WaTro TRKK 7870
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht (trotz neuer Heiz
Serverzeit: 24 11 2026  18:03:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bauknecht TRKK 7870 --- heizt nicht (trotz neuer Heiz
Suche nach Bauknecht TRKK 7870 Bauknecht TRKK 7870
BID = 953596
stephan777
Theoretisch ja - habe ich gestern nach bestem Wissen und Gewissen überprüft. Werde ich aber im Laufe des Tages noch einmal in Ruhe prüfen und melde mich dann wieder.
Stephan777
BID = 953695
stephan777
Habe noch einmal alle Stecker abgezogen, geguckt, ob irgendwo (bislang für mich nicht sichtbare) Stecker lose/abgerissen im Gerät zu sehen sind. Fehlanzeige!
Mir ist lediglich ein gelb-grünes Kabel aufgefallen, dessen Ende nirgendwo verbunden ist. Stattdessen ist es in der Plastikverkleidung (von vorne aus gesehen hinter der Platine des Bedienteils) geklemmt/gesteckt und es sieht so aus, als ob dies ab Werk so vorgesehen ist.
Also wieder alles sorgfältig angeschlossen. Gut festgedrückt und am korrekten Platz (anhand eines Fotos vom vor dem Ausbau).
Weiterhin macht das Gerät keinen Mucks mehr, obwohl 230 V an der Platine ankommen. Es riecht weder verschmort, noch ist eine Rauchschwaden o.ä. aufgetreten. Ein Fall für den Kundendienst? Oder kann jemand einen Spezialisten im Raum 42651 Solingen empfehlen?
Stephan777
BID = 953703
derhammer
Habt ihr wahrscheinlich beim Löten das Modul beschädigt...
BID = 953712
Schnurzel
Mit dem rumlöten kann man leicht Fehler machen.
Ich empfehle das aus diesem Grunde NIE!
Grüße
BID = 954564
stephan777
Heute war der Service-Techniker da. Aber so richtig hilft mir das auch nicht weiter. Seine Diagnose nach ca. 45 Minuten: trotz Schaltplan konnte er den Fehler nicht genau spezifizieren. Er geht davon aus, daß eine der Platinen defekt ist. Entweder die (zum Naachlöten) ausgebaute oder das Element mit den Bedienteilen (evtl. verursacht durch einen Defekt auf der ersten Platine). Nun kann ich mir also überlegen, ob ich auf Verdacht eine/beide Platinen austausche. Da die Bauknecht/Whirlpool-Teile beim Hersteller viel zu teuer sind:
kennt jemand von euch die Ersatzteilnummern und eine solide Quelle, bei der diese zu vernünftigen Preisen zu beziehen sind? Derzeit gehe ich aber von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus...
Wenn dem so ist: welche Hersteller sind nach eurer Erfahrung empfehlenswert (laut meinem (unabhängen) Servicetechniker ist Bauknecht/Whirlpool eher nicht empfehlenswert. Er würde mir gerne einen Miele verkaufen (mit dem Verkaufsargument, daß dieser ca. 25 Jahre hält). Das ist dann natürlich auch die Mercedes-Klasse.
Wir benötigen das Gerät ca. 60-70x im Jahr. Aus energetischen/wirtschaftlichen Gründen muss es also nicht unbedingt ein A (oder gar +/++/...) sein. Der Aufpreis rechnet sich bei der überschaubaren Nutzung wohl kaum.
Danke für Euren Input.
Stephan777
BID = 954595
toni95
Aus Forum ausgetreten
Wer heute erzählt das Geräte von Miele 25 Jahre halten der Lügt.
Wer ein Bauknecht, Siemens, Aeg oder ein anderes Gerät kauft, und eine Reparatur von 300 Euro hat, überlegt sich 3x ob er nicht ein neues Gerät kauft. Der Miele Kunde sagt : dafür bekomme ich kein neues Gerät.
Ich bin in der Lage Bauknecht Steuerungen auszulesen und zu programmieren, rum löten ist leider die schlechteste Variante. D.h. in deinen Fall ist es so, das zu dem ursächlichen Problem jetzt auch noch eine def Steuerung dazu kommt und damit die Rep unwirtschaftlich ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498976   Heute : 15542    Gestern : 16862    Online : 328        24.11.2026    18:03
