Zanker Waschtrockner  KE 2041
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht an
Serverzeit: 14 5 2026  05:12:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Zanker KE 2041 --- Trommel läuft nicht an
Suche nach KE 2041 Waschtrockner Zanker 2041
BID = 742874
prumbun
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel läuft nicht an
Hersteller : Zanker
Gerätetyp : KE 2041
FD - Nummer : P552111
Typenschild Zeile 1 : Prod Nr 91671601501
Trockner / Trommel & Gebläse läuft nicht mehr.
Hallo.
Der Trockner wurde mit Handtüchern beladen. Dann lief der Trockner solange bis der Kondensatbehälter voll war. Die Warnleuchte hat ordnungsgemäß geblinkt. Der Trockner stand in diesem Zustand die Nacht über. Dann wurde der Ein/Aus Schalter bedient, die Tür geöffnet, der Kondensatbehälter geleert, die Türe wieder geschlossen und wieder auf Start gedrückt.
Nun hört man für ca 10 - 15 Sekunden ein Geräusch, welches sich nach einer "Wasserpumpe" o.ä. anhört.
Dann ein kurzes Klicken und ab dann ein schleifendes Geräusch.
Allerdings dreht sich weder die Trommel noch hört man das Gebläse.
Die Heizung geht.
Ich habe an der Rückwand die untere Geräteabdeckung entfernt.
Alle Riemen sind ok, es sind an Steckern und so weiter keine verschmorten Stellen vorhanden.
Was könnte der Fehler sein?
Vielen Dank für Hilfe !
BID = 742875
Ewald4040
Lässt der Motor sich von Hand drehen? Wurde das Schleifen lokalisiert? Wurde der Motorkondensator überprüft? Müsste ein 9uF sein.
BID = 743410
prumbun
Hallo Ewald4040,
ja der Motor lässt sich von Hand bewegen.
Der Kondensator scheint in Ordnung zu sein.
Das "Schleifgeräusch" kann ich nicht genau lokalisieren...Meiner MEinung nach kommt es von irgendwo unterhalb der Plastikabdeckung welche sich im vorderen rechten Eck befindet - wenn man von hinten in die Maschine guckt.
(Es hört sich so ähnlich an, wie wenn eine Wasserpumpe versucht nicht vorhandenes Wasser abzupumpen...Sorry ich kann es nicht genauer beschreiben).
Vielen Dank für weitere Tipps
Gruss Walter
BID = 743521
Ewald4040
Es gibt mehrere Fehlerquellen, Motoranlaufkondensator, Unterbrechung des Thermostat auf der Heizung, Türschalter, Elektronik-Motorrelais. Es müsste überprüft werden, ob die Heizung auch ohne Motorlauf funktioniert. Der Kondensator müsste durchgemessen werden. Der Türschalter überbrückt. Elektronik nach kalten Lötstellen im Bereich der Motorrelais sichten. Spannung am Motor messen.
BID = 743706
prumbun
Hallo, Danke für die Info. Das übersteigt meine Möglichkeiten und Kompetenzen, ich hol mir einen Profi.
Trotzdem der Versuch in diesem Forum war's wert.
Viele Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191969335   Heute : 5205    Gestern : 23007    Online : 191        14.5.2026    5:12
