Privileg Waschtrockner  Modell 20955
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trocknet nur 12Min. / E72
Serverzeit: 14 9 2025  11:14:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Privileg Modell 20955 --- Trocknet nur 12Min. / E72
Suche nach Waschtrockner Privileg
Fehler gefunden
BID = 864458
eraser88
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trocknet nur 12Min. / E72
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Modell 20955
ich habe schon länger das Problem bei meinem Waschtrockner, dass die Trocknungsfunktion nach genau 12min beendet ist. Egal welche Dauer ich einstelle (die Uhr läuft einfach schneller).
Dies war für mich jedoch kein Problem, da ich bis jetzt diese Funktion nicht benötigt habe. Was sich jetzt geändert hat
Im Netz habe ich ein Service Manuel gefunden.
Im Diagnosemodus wird der Alarmcode E72 angezeigt. Ich konnte leider mit der Beschreibung der Fehlerbehebung nichts exaktes feststellen. Daraufhin habe ich mir einfach einen neuen NTC Sensor bestellt (war das naheligendste).
Und siehe da: Es funktioniert NICHT
Könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen?!!?
Ist das überhaupt der korrekt Sensor? An was kann es denn noch liegen?
Wenn ihr mehr Infos braucht, löchert mich
Anhang1: Typenschild
Anhang2: getauschter NTC-Sensor
[ Diese Nachricht wurde geändert von: eraser88 am 26 Dez 2012 18:03 ]
BID = 864470
derhammer
NTC-Temperatursonde am Trocknungsleitung defekt
Den NTC oben gegenüber Magnetventil schon geprüft?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 26 Dez 2012 19:09 ]
BID = 864479
eraser88
Welchen der beiden Sensoren meinst du genau? (1 oder 2; siehe Anhang)
Welchen Wert müssen die haben?
Werde ich dann später prüfen (Maschine läuft gerade )
BID = 864485
derhammer
Teste beide
BID = 864506
eraser88
Welche Werte müssten denn rauskommen?
Beide sind auf ca. 1 Ohm.
Kann das sein oder mache ich etwas falsch???
BID = 864839
eraser88
Weis denn niemand was man bei E72 noch machen kann?!?
Um ein paar Tips wäre ich echt dankbar
BID = 864875
derhammer
Die Kabel und Stecker geprüft?
BID = 865024
Schiffhexler
Moin eraser88
E72 - Störung NTC-Sonde des Trockenkondensators. (Bild - 48C)
Schraube mal de Rückwand ab, da geht auch der Schlauch in Richtung Pumpe.
Den Ohmwert habe ich nicht E-Nr. 379217120.
Evtl. auch Stecker ab, oder Leitung unterbrochen.
Oben die zwei Klixone sind Sicherheitsthermostate für die Heizung.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 865210
eraser88
Schiffhexler, vielen vielen Danke. Ich war mit meinem Sensor voll auf dem Holzweg!
Dank dir habe ich den richtigen gefunden!
Die Kabel waren abgerissen! Habe sie wieder verbunden.
Und alles funktioniert wieder!!!
Danke!!!
Kann damit als gelöst markiert werde
BID = 865241
Schiffhexler
Moin eraser88
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread Button unten
Gruß und ein guten Rutsch ins Jahr 2013
vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185461901   Heute : 4071    Gestern : 9530    Online : 338        14.9.2025    11:14
