Privileg Waschtrockner Kondenstrockner Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor stottert bei beladener Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 736598
fazer01 Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Schwäb. Gmünd
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Motor stottert bei beladener
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Kondenstrockner
S - Nummer : Model P 542255
Typenschild Zeile 1 : PNC 916 093 909
Typenschild Zeile 2 : 20459
Typenschild Zeile 3 : 368952-8
Hallo zusammen ,
ich hoffe es hat jemand einen Tip für mich , da mich der Kondenstrockner schon einige Std. Zeit und Nerven gekostet hat.
Zur Vorgeschichte:
Der Trockner brachte den Fehler E50 Motorsteuerung.
Daraufhin wurden die drei Motorenrelais und der Betriebskondensator getauscht.
8 bis 10 mal lief der Trockner problemlos durch.
Jetzt fängt der Motor an zu stottern bzw. schaft es nicht die Trommel richtig zu drehen wenn er mit Wäsche beladen ist.
Ohne Wäsche läuft das Programm problemlos durch.
Ich habe schon den Motor ausgebaut , der läuft reibungslos.
Die Trommel läst sich mit einer Hand drehen.
Gibt es einen Gewichtsschalter oder muß ich jetzt das hintere Lager tauschen,
bzw. wie und was für Werkzeug benötigt man dafür.
Für mich sieht es so aus, als ob die Trommel zu schwer läuft oder der Motor zu wenig Kraft entwickelt
oder hat jemand einen Tip für mich was es sonst noch sein könnte ?
Alles wurde gereinigt , die Lüfterräder laufen sauber ohne Geräusche auch der Wassertank sowie
der Schlauch ist frei.
Danke im Vorraus.
Gruß Ralf |
BID = 736724
Pidder54 Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: Hage
hört sich normalerweise erstmal nach Anlaufkondensator an, aber der ist ja wohl schon getauscht. Am besten Trommel mal ausbauen, und die Lagerfilze und Gleitlager wo die Trommel vorne aufliegt, auf Abnutzung kontrollieren (können sich auch lösen und Trommel einklemmen). Und die hintere Lagerbuchse der Trommel reinigen und fetten. Spannrolle des Riemens auf Leichtgängigkeit kontrollieren. Da kann sich einiges summieren...
Gruß Pidder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Pidder54 am 28 Dez 2010 17:53 ] |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191758697 Heute : 7396 Gestern : 24922 Online : 253 8.5.2026 6:00 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.615232944489
