Gorenje Waschtrockner  SP 10/320
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr
Serverzeit: 16 7 2025  09:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Gorenje SP 10/320 --- Trommel dreht nicht mehr
Suche nach Waschtrockner Gorenje Trommel dreht nicht mehr
BID = 1019659
Abbo
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : SP 10/320
S - Nummer : 40631507
FD - Nummer : ??
Typenschild Zeile 1 : ??
Typenschild Zeile 2 : ??
Typenschild Zeile 3 : ??
Sorry, aber ich habe auf dem Typenschild weder eine FD-Nr gefunden, noch Zeile 1 bis 3, siehe angehängtes Foto. Vielleicht kann mir ja trotzdem geholfen werden?
Ich habe hier einen Wäschetrockner Gorenje mit Kaufdatum Juni 2014 der seinen Dienst quittiert hat.
Symptome: Trommelantrieb ausgefallen. Trommel ist manuell mit Widerstand drehbar.Habe die rückseitige Abdeckung der Warmlust demontiert und mir fiel zwischen Rückwand und Trommel eine Unmenge von Flusen in zum Teil richtig gepresstem Zustand auf.
Meine Vermutung: Drehwiderstand der Trommel zu hoch. Regler geht in Schutzmodus oder so etwas in der Art. Kann aber auch sein, das durch den Drehwiderstand irgendwas elektronisches das Zeitliche gesegnet hat, jedenfalls hat nichts nach "Ampere" gerochen!
Ich würde gerne das Teil von allen Seitenwänden befreien und von allen Flusenrückständen befreien, evtl. läuft er dann wieder. Aber hier gehts schon los. Einige Schrauben der Seitenteile sind von der Front verdeckt und ich finde
keinen Zugang. Gibt es hier Tricks und Kniffe?? Oder ist das ein bekanntes Problem und ich kann mir die Arbeit sparen, weil kapitaler Schaden an Elektronik?
Freue über mich über hilfreiche Hinweise und Danke im voraus.
Gruss Abbo
BID = 1019660
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn Du es richtig machen willst, helfen die abgebauten Seitenwände nicht viel. Zudem sind die Seitenwände in der Front nur eingehakt, nicht verschraubt.
Besser, Rückwand ab, Trommel raus (diese Arbeiten wären auch für den Riemenwechsel notwendig), da kommst Du an alles ran.
BID = 1019685
Abbo
Hallo zurück,
Danke für die Rückantwort. Gibt es bei dem Modell so etwas wie einen Störungsmodus oder Fehlerspeicher?
Abbo
BID = 1019696
silencer300
Soweit mir bekannt ist, verfügt das Gerät über eine Fehleranzeige, nicht über einen Speicher. D.h. Fehler werden werden bei Auftreten sofort angezeigt und setzen sich nach Beheben auch wieder selbstätig zurück.
BID = 1019744
Abbo
Sodele,
Trockner ist offen, Trommel entnommen. Sieht wüst aus da drinnen.
Die Fusel sind inzwischen dem Staubsauger geopfert worden. Bevor ich die Trommel rausgenommen habe, ist mir schon der sehr lockere Riemen aufgefallen.
Ich gehe mal davon aus, der Riemen ist einfach überdehnt und muss gewechselt werden, richtig? Dem auf der gerillten Achse läuft kein
Führungsrad oder sowas ähnliches? Siehe Bild.
Danke für die Mühe und viele Grüße
Abbo
BID = 1019749
silencer300
Das ist schon alles richtig so... Falls Du den Riemen erneuern möchtest, muss die Abdeckung vom hinteren Lüfterrad noch runter und die Motorhalterungen müssen gelöst werden, um den neuen Riemen auf die Welle zu bekommen. Wenn die Maschine schon mal soweit offen ist, kannst Du auch gleich die Abdeckung vom Wärmetauscher abnehmen und nachschauen was dort schmutzmäßig Sache ist. Vorsicht beim reinigen, die Lamellen vom Verdampfer/Verflüssiger sind recht empfindlich (verbiegen sehr leicht).
Edit: Der Riemen lockert sich normalerweise nicht, der Motor wird in der Halterung gedreht, die Spannrolle drückt gegen den Riemen und das Ganze wird mit einer recht straffen Spiralfeder gespannt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 12 Mai 2017 23:13 ]
BID = 1019835
Abbo
wie eingangs bereits geschrieben, war der Rillenriemen wirklich sehr locker und
war praktisch ohne Spannung montiert. Wenn dieser eigentlich keinem Dehnungsverschleiß unterliegt, muss es ja irgendeine Möglichkeit zum spannen geben. Die erwähnte Feder hat sich bisher erfolgreich vor mir versteckt.
Gibt es die Möglichkeit, mir den Sitz dieser Spannfeder mit nem Bild zu zeigen?
Danke und viele Grüße
Abbo
BID = 1019880
silencer300
Habe mir das Modell gerade in der Firma mal "live" angeschaut.
Tatsächlich gibt es da keine Feder, also keine Möglichkeit den Riemen nachzuspannen.
BID = 1020133
Abbo
Guten Morgen,
neue Erkenntnis!
Nach dem recht problemlosen Zusammenbau des Trockner liegt der Rillenriemen plötzlich richtig stramm an der Trommel an. Fein gemacht..dachte ich!
Testlauf: Trommel dreht immer noch nicht!!
Rückseitige Abdeckung vom Lüfterrad wieder abgeschraubt.
Testlauf: Lüfterrad und Achse und somit Motor dreht sich nicht!!
Wo kann der Fehler jetzt zu suchen sein?
Danke und Gruss
Abbo
BID = 1020138
silencer300
Lässt sich die Trommel von Hand drehen?
Gegenprobe machen, Riemen lockern, Gerät starten. Läuft der Motor, liegt ein mechanisches Problem vor, falls nicht, wird es ein elektrisches/elektronisches Problem sein.
BID = 1020140
Abbo
Ahoi,
Gegenprobe bereits gemacht, sowohl Lüfterrad als auch Trommel lässt sich ohne
größeren Kraftaufwand drehen.
Hört sich langsam nach einem Totalschaden an?
Abbo
BID = 1020141
Rafikus
Gegenprobe machen, Riemen lockern, Gerät starten. Läuft der Motor, ...
Bist Du in der Lage Spannungen am angeschlossenem Gerät zu messen?
Rafikus
BID = 1020143
Abbo
Es gibt 2 Dinge vor denen ich großen Respekt habe: 220 Volt und geschlossene Eisdecken.
Daher antworte ich mit Nein.
Abbo
BID = 1020145
Rafikus
Alles klar, dann bleibt dir nur noch der oben beschriebene Test.
Aber etwas mehr saugen könntest Du um den Motor herum schon. Oder zeigt das obige Bild den Zustand vor dem Reinigen?
Und 220V haben wir in Deutschland schon seit 'zig Jahren nicht. Es sind nun 230V.
Rafikus
BID = 1020147
silencer300
Also elektrisches Problem, betroffen sein könnte der Kondensator (der Alubecher am Motor), der Motor selber (eher selten), oder die Steuerelektronik.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184713328   Heute : 3059    Gestern : 9207    Online : 302        16.7.2025    9:41
