Bosch WaTro WTY87701 05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektromagent defekt?
Serverzeit: 18 11 2026  15:21:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Bosch WTY87701 05 --- Elektromagent defekt?
Suche nach Bosch WTY87701
BID = 1057124
Volker170966
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Elektromagent defekt?
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WTY87701 05
FD - Nummer : FD 9211 200200
aktuell geht die Schublade nach dem trocknen nicht mehr auf. Der Stift vom Magnetschalter bleibt oben.
Frage, kann man den Magnetschalter gangbar machen oder reinigen wenn er ausgebaut ist, oder muss ich einen neuen bestellen?
Wie komm ich an den Schalter ran, gibt es irgendwo eine Anleitung oder muss nur die Seitenverkleidung weg?
Danke für eure Hilfe,
Gruß Volker
BID = 1057127
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Es müsste eigentlich "nur" die linke Seitenwand weg. Da gibt es aber ein leichtes Problem. Hinter der Bedienblende befindet sich eine Verschraubung für die Seitenwand.
Die Bedienblende ist hinter der Schubladenblende verschraubt...
Der Hubmagnet läßt sich i.d.R. wieder gängig machen, sofern er elektrisch funktioniert.
Edit: Über das bei ASWO "geklaute" Bild wird @Mr. Ed nicht sehr erfreut sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Nov 2019 21:20 ]
BID = 1057132
Volker170966
Hallo silencer300
danke für die schnelle Antwort.
Wie kann ich denn meine Beitrag editieren bzw. das Bild löschen. Hab mir nichts dabei gedacht, und vom Forum ist es ja auch.
Das Problem ist wirklich nur klein. Wenn der Deckel weg ist, kann man mit einem Schraubendreher den Hebel bzw. Stift nach unten drücken.
Meinst du reinigen bringt etwas?
Danke Gruß Volker
BID = 1057133
silencer300
Probieren geht über studieren...
Je nach Zustand des Stiftes sollte das mit WD-40 zu reinigen sein und ein klitzekleines Tröpfchen Silikonöl schadet auch nicht.
BID = 1057135
Volker170966
ok, ich probiere es aus.
Gruß Volker
BID = 1057200
Volker170966
Hallo silencer300,
so, es müsste funktionieren. Der erster Testlauf hat funktioniert.
Verschmutzt war der Schalter nicht, aber geklemmt hat er.
Hab die Buchse ausgeschliffen bis der Anker wieder flutschte.
Aber ein Teil lag unten drin, wo ich nicht weiss wo es hin gehört?
Gruß Volker
BID = 1057211
silencer300
Die Aufgabe dieses Plastikteiles erschließt sich mir auch nicht so ganz. Entweder soll es ein Schwingungsdämper für die Seitenwand, oder Abstandhalter/Schutz für die Kondensatschläuche darstellen. Es ist nahe der Bodengruppe hochkant eingelegt und fällt beim Öffnen IMMER herunter. Konnte daher noch nie sehen wie das Teil genau angebracht ist. Gerät funktioniert aber auch ohne dieses Teil. Falls ich daran denke, frage ich mal den BSH-Werkskundendienstler, der hin und wieder mal (bei Garantiegeschichten) in die Firma kommt.
BID = 1057255
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Volker170966 hat am  3 Nov 2019 13:53 geschrieben :
...Hab die Buchse ausgeschliffen bis der Anker wieder flutschte...
sieht aus, als wäre die Spule heiß geworden und der Kunststoff-Wickelkörper hat sich dadurch deformiert....
da wäre dann irgendwann ein neuer Hubmagnet fällig
BID = 1057597
Volker170966
Hallo Goetz,
bin mir nicht sicher ob die Stelle vom ausschleifen so aussieht.
Warum der Anker allerdings so schwergängig war, ist die andere Frage.
Verschmutzt war er jedenfalls nicht.
Funktionieren tut er seither aber ohne Probleme.
Gruß Volker
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339457   Heute : 9029    Gestern : 12669    Online : 320        18.11.2026    15:21
