Beko Waschtrockner WDW85142Ultra1 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: trocknet zu kurz Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1107607
bkodenkt Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Bremen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : trocknet zu kurz
Hersteller : Beko
Gerätetyp : WDW85142Ultra1
S - Nummer : 21-400107-05
FD - Nummer : 7162545800
Typenschild Zeile 1 : 142014cn
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Moin allerseits!
Unser Waschtrockner lief ein knappes Jahr fehlerlos. Waschen tut das Ding immer noch, aber... Leider funktioniert seit einem Monat die Trocknungsfunktion nicht mehr wie gewünscht.
Egal ob das Gerät ein Sensor-Programm oder ein Zeit-Programm durchläuft, der Trocknungsvorgang "überspringt" Abschnitte. Die Wäsche wird zwar heiß, aber sie trocknet nicht. Getestet wurde mit voller und halbvoller Maschine, mit verschiedenen Wäsche-Arten und verschiedenen Programmen. Das Fehlerbild ist immer identisch: Der Trocknungsgang beginnt, sofort wird die Trocknungszeit um 5min reduziert, also bspw. von 1h30m auf 1h25m. Das würde ich als normal empfinden, Beladung prüfen usw. Anschließend läuft die Trocknung für ca. 7min normal, bei ungefähr 1h18m Restlaufzeit springt das Gerät dann auf 55m Restlaufzeit. Nun trocknet das Gerät ein paar Minuten lang die Wäsche, meist 6min, und springt dann von 49m Restlaufzeit auf eine Restlaufzeit von nur noch 9m (Trockenprogramm "Pflegeleicht") oder 12m (Trockenprogramm "Wolle/Buntwäsche"). Das Programm wird dann normal beendet. Bei ca. 22m bis 29m Trocknungszeit ist die Wäsche zwar immer warm, aber natürlich immer nass.
Wir haben dieses Verhalten in allen Sensor- und Zeitprogrammen. Egal, ob wir das Zeitprogramm 30m, 1h30m oder 2h30m auswählen, das Programm wird immer in 22m bis 29m durchlaufen, und auch die Sensor-Programme Schranktrocken und Bügeltrocken haben exakt diese Laufzeit.
Wir haben das Flusensieb gereinigt und das Trommelreinigungsprogramm laufen lassen, leider hilft das nicht.
Die Waschvorgänge mit dem Gerät sind hingegen weiterhin absolut problemlos durchführbar. Die Wäsche wird sauber, die Programme haben ungefähr die angegebene Länge, die nötigen Temperaturen werden erreicht, es wird problemlos geschleudert und abgepumpt.
Da sowohl Sensor- als auch Zeitprogramme betroffen sind, jedoch nur beim Trockner-Anteil des Geräts, gehe ich von einer Fehlfunktion an Hardware/Software-Bereich aus. Ein klassischer Neustart, also Stecker raus und nach 24 Stunden wieder rein, brachte jedoch keine Besserung.
Ideen? Oder ist das was für den Hersteller, weil Board-Tausch? |
BID = 1107609
Beiträge: 36328 Wohnort: Recklinghausen
Ist das Gerät erst ein Jahr alt? Dann Hersteller, Garantiefall.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188355978 Heute : 18476 Gestern : 18101 Online : 371 18.1.2026 17:44 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.860430002213
