BEKO Waschtrockner  DC 1670
Reparaturtipps zum Fehler: Trockner bläst nur kalte Luft
Serverzeit: 06 1 2025  23:06:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschtrockner BEKO DC 1670 --- Trockner bläst nur kalte Luft
Suche nach Waschtrockner BEKO
BID = 1028049
JoergBeate
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trockner bläst nur kalte Luft
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : DC 1670
Hallo. ich hoffe mir kann jemand helfen.
Der Riemen ist gerissen --- diesen habe ich ausgetauscht und danach festgestellt das der Trockner nur kalte Luft bläst.
Dann habe ich die hintere Abdeckung entfernt und gesehen das sich die Heizspiralen förmlich aufgelöst haben -- also habe ich ein Ersatzteil bestellt und diese (Zusatzheizung ?) ausgetauscht.
Leider kommt immer noch nur kalte Luft. Also habe ich den Thermostat der vorne angebracht ist abgeschraubt und von einem Bekannten testen lassen -- dieser ist in Ordnung. Ich bin eine totale Elektronikniete -- was kann ich noch abschrauben bzw. was könnte noch der Fehler sein ? Bin sehr, sehr dankbar für einen Tip
BID = 1028065
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wenn das Heizelement erneuert wurde und richtig verdrahtet ist, der Kabelbaum und die Steckverbinder bis zur Elektronik in Ordnung sind, könnte der Fehler auf der Elektronik (PCB) selber liegen (z.B. Heizrelais defekt). Ohne Messgeräte (zumindest Multimeter) und Grundkenntnisse wirst Du nicht weit kommen, da sich der Fehler hier nur durch Messergebnisse eingrenzen lässt.
BID = 1028073
JoergBeate
Vielen Dank für die Antwort. Habe mir schon so etwas gedacht
BID = 1028091
unlock
es könnte auch möglich sein,das ein vorhandener Sicherheittemperaturbegrenzer angesprochen hat,und nun Resetet werden muss!
Evtl.hat dieser einen Knopf der gedrückt werden muss.
One Flash and you're Ash !
BID = 1028094
silencer300
@unlock:
Das Heizelement hat 2 Temperaturbegrenzer ohne Resetmöglichkeit.
BID = 1028095
unlock
Ok,aber die kann man mit geigneten Messinstrument auch überprüfen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: unlock am 14 Okt 2017 21:50 ]
BID = 1028098
derhammer
Aber das komplette Heizelement wurde durch den TE bereits erneuert.
BID = 1028099
silencer300
@unlock: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, zum Einen wurde das Heizelement bereits erneuert (da sind die Begrenzer mit dran), zum Anderen hat der TE keine Messgeräte.
Bin gerade am recherchieren, wo in der Kiste ein NTC verbaut ist.
BID = 1028186
Schnurzel
Mal was anderes: machst du deine Tests mit feuchter Wäsche in der Trommel?
Sonst wird nämlich nicht geheizt...
Grüße
BID = 1028812
JoergBeate
Sorry, war im Urlaub. Habe auch gleich voller Hoffnung feuschte Wäsche in den Trockner gelegt ---- bläst leider auch dann nur kalte Luft. Schade. Na ja , ich muss mir mal jemanden suchen der solch ein Messgerät hat und auch weiss wie man es "bedient". Aber trotzdem : Vielen Dank für den Tip !!!!! Eine Frage noch : Hat der Trockner nur dieses eine Heizelement zum Heizen ? Ich habe nämlich irgendwo mal etwas gelesen das dies nur eine "Starterheizung" wäre.
BID = 1028818
silencer300
Wo hast Du solchen Schwachsinn gelesen?
In einem gewöhnlichen Haushaltstrockner gibt es nur ein Heizregister, was allerdings aus mehreren Heizwiderständen bestehen kann.
BID = 1028822
JoergBeate
o.k -- Danke. Dann bin ich schon wieder ein wenig schlauer und muss nicht den kompletten Trockner auseinandernehmen sondern erst einmal messen ob auch Strom bei den Heizspiralen ankommt. VIELEN DANK nochmals !! ------- (Im Internet gibt es halt viele blöde Aussagen und da ist es schwer an jemanden zu geraten der sich wirklich auskennt)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 23 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182686493   Heute : 7291    Gestern : 9004    Online : 300        6.1.2025    23:06
