Bauknecht Waschtrockner TRKK 62111 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nicht mehr Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1027278
waiblinger Gerade angekommen
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Trommel dreht nicht mehr
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 62111
ich habe Probleme mit unserem TRKK 62111 Kondenstrockner.
Fehlerbild : Die Trommel hört auf sich zu drehen nach ca. 10 min und die Restlaufzeit geht nach unten ohne dass sich die Trommel dreht.
Keine Fehleranzeige etc.
Die Heizung funktioniert, denn wenn man den Trockner nach den 10 min auf macht dann ist die Wäsche heiss.
Was kann das sein ? Steuerung und Heizung wurden schon getauscht ohne dass der Fehler sich ändert.
BID = 1027283
Schiffhexler Inventar
Moin waiblinger
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Service Nr. vom Typenschild = (12 NC) 85… = 12 stellig.
Überprüfe den NTC auf dem Luftkanal, ob er sauber ist.
Wenn die Trommel stehenbleibt, versuch dann sie händisch vorsichtig anzudrehen,
nicht dass der C die Letzten Atemzüge von sich gibt. Normalerweise, müsste eine Fehlermeldung kommen,
aber da kann sich keiner drauf verlassen. War das eine neue EL?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1027335
Geräte Code wäre : 8560 866 036770.
Der Luftkanal Fühler sieht soweit gut aus (siehe Anhang).
Ein manuelles Drehen der Trommel brachte nix. Motor läuft nicht wieder an.
EL und Hzg sind Neu.
Noch ne Idee ?
BID = 1027346
Moin waiblinger
Da habe ich eine Vermutung. Der TR ist baugleich mit AEG. Wenn der stehen bleibt,
klopfe mit der Hand vor die Bedienerblende. Es ist möglich, dass der Fehler durch Erwärmung der EL entsteht.
Schau dir das hier an → Link
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191762685 Heute : 11466 Gestern : 24922 Online : 331 8.5.2026 9:18 28 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,14 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,489789009094
