Bauknecht Waschtrockner  TRKK 5560
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät läuft aber heizt nicht
Serverzeit: 18 1 2026  19:20:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschtrockner Bauknecht TRKK 5560 --- Gerät läuft aber heizt nicht
Suche nach Waschtrockner Bauknecht TRKK Gerät läuft aber heizt nicht
BID = 632065
ChrisNa
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Gerät läuft aber heizt nicht
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : TRKK 5560
S - Nummer : 8560 556 03000
FD - Nummer : 070702112332?
Hallo liebe "Wäscherockner",
Unser Trocker hat von der einen zur anderen Woche seinen Dienst aufgegeben. Er läuft zwar noch aber er trockent nicht, d.h. er wird nicht warm nur kalte Luft am Luftauslass.
Bisherige Maßnahmen:
- Flusensieb gereinigt
- Kondensator gereinigt
- Rückseite und Heizelement demontiert und ebenfalls gereinigt
- das Heizelement durchgemessen
an drei Anschlüssen war jeweils Durchgang (ca. 0 Ohm)
an einem der beiden mittleren Anschlüsse waren es 13kOhm; das war der graue Anschluß mit den beiden roten Kabeln (s. Foto)
Frage:
"Was kann ich weiter prüfen"
"Wo sitzt denn überhaupt der Temperatur oder Feuchtefühler, evtl. ist der nur "verflust"?"
Wer kann mir weiterhelfen oder welche Angaben zur Fehlerbeschreibung werden noch benötigt?
Schönes WE
Chris
BID = 632918
ChrisNa
Nochmals hallo.
In der Ersatzteilliste finde ich auch einen
Optokoppler/Sensor/Feuchtesensor
481227858001 SENSOR
oder auch einen
Temperaturfühler
481225928863 TEMPERATURFÜHLER
Kann der Defekt auch mit einem dieser Teile zusammenhängen? Wo sind diese denn überhaupt verbaut?
Chris
BID = 633069
prinz.
Moin
Was soll die Feuchtefühlung mit der Heizung zu tun haben?
Wenn die Anschlüße der Heizung
dann ist die Heizung tot.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 10 Sep 2009  6:53 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 10 Sep 2009  6:54 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188358000   Heute : 20508    Gestern : 18101    Online : 463        18.1.2026    19:20
