Siemens WäTro WTXL1100/01 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nur ca. 5minuten, bläst Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 900344
woleck Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner Abluft
Defekt : Heizt nur ca. 5minuten, bläst dann kalt und die Led für Bügeltrocken leuchtet auf.
Gerätetyp : WTXL1100/01
Was ich bisher versucht habe:
Ablufttrockner, Abluftkanal gereinigt inklusive Feuchtesensor.
Thermostate haben im kalten Zustand Durchgang.
Heizungswiderstand 25,1 ohm
Spannung am Heizelement gegen Erde gemessen 240 Volt an beiden Polen.
Wenn Heizung läuft habe ich von pol zu pol 234 Volt.
Wenn Heizung aus keine Spannung von pol zu pol.
Heizung heizt auch nicht wenn ich das Sicherheitsthermostat umgehe.
Kann es trotz korrektem Widerstand im kalten Zustand an der Heizung liegen?
Danke im voraus für jede Hilfe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woleck am 24 Sep 2013 13:52 ]
BID = 900426
Schiffhexler Inventar
Moin woleck
Willkommen im Forum
Nimm die Türsiebe mal raus und ziehe den Abluftschlau ab. Anschließend noch mal testen.
Dreht sich auch die Trommel? Überprüfe, ob er dann anständig abbläst, sonst wird er zu warm und schaltet ab.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337968 Heute : 7539 Gestern : 12669 Online : 595 18.11.2026 13:13 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,22031712532
