Siemens WäTro WT74000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät schaltet ab
Serverzeit: 31 10 2026  01:43:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT74000 --- Gerät schaltet ab
Suche nach Siemens WT74000 Siemens WT74000 Gerät schaltet ab
BID = 896291
Potazzi
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Gerät schaltet ab
Gerätetyp : WT74000
FD - Nummer : FD7707 24015
Hallo zusammen.
Unser WT funktioniert soweit nach dem einschalten ganz normal.
Nach einiger Zeit (5-10min) schaltet er ab. Die Wäsche ist natürlich
noch feucht. Im Wasserbehälter befindet sich die entsp. Wassermenge.
Nach einiger Zeit lässt sich der WT über die Starttaste wieder normal
aktiviere. Aber wieder nur für mehrere Minuten. Ich habe das Gerät
geöffnet und alle relevanten Teile ausgiebig gesäubert. Der Fehler
ist aber immer noch da.
Ich freue mich über jeden Tip.
Danke Potazzi
BID = 896293
Schiffhexler
Moin Potazzi
Willkommen im Forum
"MoppernAN"Hier fehlt noch was → Gerätetyp : WT74000XXXX
Wenn die Möglichkeit gegeben ist, bitte immer etwas genauer beschreiben."MoppernAUS"
Dann fangen wir an; Wasche die Türsiebe unter warmes Wasser mit Geschirrspülmittel und einer Handbürste aus.
In den feinen Löchern setzten sich mit der Zeit Restbestände vom Seifenpulver fest. Das kann man so nicht erkennen,
weil die Siebe sauber aussehen. Dadurch wird oft der TR zu warm und die Schutzschaltung (Übertemperatur) öffnet
die Tür oder er schaltet ab (je nach Gerätetyp). Das steht meistens nicht in den Betriebsanleitungen.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 896341
Potazzi
Hallo Schiffhexler,
erst mal danke für die schnelle Antwort.
Na dann werde ich mal etwas genauer.
F.Nr.WT74000/02 FD7707 24015
Ich hatte die Tür demontiert,komplett gespült und mit dem
Industriestaubsauger wieder trocken gesaugt. Ebenso hatte ich das
Türsieb genau so wie besprochen gereinigt. Auch habe ich die Luftkanäle
von der Tür bis zu dem zweiten großen Filtereinsatz von Flusen
ausgiebig befreit. Dort kam dann auch ein Fühler (2cm) zum Vorschein den ich vorher nicht gesehen hatte. Dann hab ich die Maschine von hinten,von oben und von rechts geöffnet und komplett ausgesaugt. Aber die Verschmutzung war nicht soo schlimm und bestimmt nicht der Grund für den Ausfall.
Wie viel Widerstand darf eigentlich die Trommel haben wenn man sie mit der Hand dreht? Das kommt mir etwas schwer gängig vor.
freue mich auf weitere Hilfe
Potazzi
BID = 896350
derhammer
Geht das Display und LEDS aus oder stoppt das Gerät nur?
BID = 896481
Potazzi
Hallo ,
wenn die Maschine stoppt bleiben alle LED´s an.
Erst wenn ich auf die Stop-Taste drücke, gehen alle aus.
Dann kann ich den WT. aber wieder über die Starttaste aktivieren.
Bis zum nächsten Stop......usw.
BID = 900785
Potazzi
so jetzt ist das Problem wieder da. Nachdem es in der letzten Zeit fast weg war steigt der Trockner jetzt wieder regelmäßig aus. Ist vielleicht der Temperaturschalter defekt. Wo sitzt der und kann man den überprüfen?
Besten Dank
Potazzi
BID = 900844
Potazzi
Ich hab heute noch mal längere Zeit vor dem WT verbracht, um mal zu
sehen was da noch alles passiert. Das Problem tritt nur auf in der
Einstellung "Schranktrocken". Dann schaltet er ab und die Starttaste
blinkt. Wenn ich dann wieder einschalte passiert nach kurzer Zeit
20 sec-1 min wieder das gleiche. Stelle ich den Wahlschalter aber auf
"Leicht trocken" läuft der WT. schön weiter. Das muss doch mit der
Temperatur zusammen hängen. 3 Bauteile habe ich auf der Explosionszeichnung von Siemens gefunden. 1x einen Sensor nahe der Tür.
1 x NTC Heizung und 1 x einen Temperaturbegrenzer nahe der Rückwand.
Kann ich den Fehler noch irgend wie weiter eingrenzen ?
Gruß Potazzi
© x sparkkelsputz        Besucher : 193888077   Heute : 4023    Gestern : 41403    Online : 354        31.10.2026    1:43
43 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
