Siemens WäTro WT47Y701/13
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Flusensieb angeblich voll
Serverzeit: 16 11 2026  02:48:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT47Y701/13 --- Flusensieb angeblich voll
Suche nach Siemens WT47Y701 Siemens
BID = 1102616
damkub
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Flusensieb angeblich voll
Gerätetyp : WT47Y701/13
FD - Nummer : 9403 202732
Hallo liebe Gemeinde,
ich weiß nicht so richtig, wo ich jetzt weiter suchen soll.
Problem ist Folgendes. Der Trockner zeigt zu häufig, dass das Flusensieb voll ist. Manchmal sind kaum Flusen drin.
Folgendes habe ich bis jetzt gemacht:
- Flusiensiebe gründlich gereinigt (auch mal testweise ein Neues gekauft)
- 2 Sensoren (vor der Trommel, im Innern) optisch auf Verunreinigungen geprüft
- Maschine zerlegt und von Innen allest ausgesaugt
- Sensor im Flusensumpf (von hinten wo 2 Metallplättchen in den Sumpf runter gehen) gereinigt
- Revisionsklappe ausgeschnitten, Kondensator von dort aus gereinigt und Klappe geschlossen.
- Wasser durch das Loch unter dem Wasserbehälter eingetippt, durchlaufen lassen und hinten am Flusensumpf wieder ausgesaugt.
Ich bin nicht sicher, wo ich jetzt ansetzen sollte.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 1102633
derhammer
Was heißt bei dir komplett zerlegt und gereinigt?
Wie weit zerlegt und gereinigt?
BID = 1102637
damkub
Das alles was ich oben geschrieben habe + alle Wände ab und dahinter alles ausgesaugt.
BID = 1102642
Schnurzel
""dass das Flusensieb voll ist.""
Damit will dir das Gerät sagen dass zu wenig Luft umgewälzt wird.
Ursachen können sein: Wärmetauscher verstopft / Ventilator verstopft bzw dreht zu langsam.
Die Siebe sorgfältig(!) auswaschen.
BID = 1102643
damkub
Wie geschrieben… Flusensieb hatte ich sogar mal gegen ein Neues getauscht. Wenn es der Ventilator rechts unten sein soll…der läuft absolut frei.
Den Wärmetauscher habe ich über die Revisionsklappe gereinigt. Natürlich dann nur von vorne.
Also sollte ich den Wärmetauscher komplett ausbauen oder was wäre der nächste Schritt?
BID = 1102655
derhammer
Trommel raus und Verdampfer komplett reinigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306556   Heute : 1318    Gestern : 12485    Online : 274        16.11.2026    2:48
