Siemens WäTro WT46W5M2/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt zu wenig
Serverzeit: 18 11 2026  11:32:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W5M2/12 --- Heizt zu wenig
Suche nach Siemens
BID = 1041658
Siemensianer95
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Heizt zu wenig
Gerätetyp : WT46W5M2/12
Hallo liebes Forum,
Ich besitze einen Siemens WT46W5M2/12 Wärmepumpentrockner, welcher nicht bzw wenig heizt. Bisher habe ich das Gerät auseinander geschraubt, alle Luftwege gereinigt, den Kondensor gereinigt und das Prüfprogramm ablaufen lassen. Bisher ohne Fehlermeldungen. Heute habe ich den NTC Sensor ausgebaut und geprüft und festgestellt dass dieser bei 25 Grad Celsius einen widerstand von 1.65 kOhm hat. Wenn ich ihn auf 10 Grad Celsius abkühlen lasse steigt der widerstand auf 2.65 kOhm. Sind diese Werte noch im Rahmen ?
Viele Grüße und Danke im Voraus
BID = 1041666
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Werte bei 10°C liegen mir leider nicht vor, jedoch für 23°C (5,5-6,5kΩ), 40°C (2,0-3,2kΩ) und 60°C (1,1-1,3kΩ). Somit weichen Deine gemessenen Werte schon sehr stark von den angegebenen Normalwerten ab.
Edit: Gib mir noch einen Tipp, wie Du bei dem Wetter was auf 10°C abkühlen lassen kannst. (Die Nummer mit dem Kühlschrank kenne ich schon. )
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  6 Aug 2018 21:46 ]
BID = 1041723
derhammer
Welche Abschalttemperatur erreicht die Wärmepumpe im Prüfprogramm???
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336790   Heute : 6359    Gestern : 12669    Online : 876        18.11.2026    11:32
