Siemens WäTro WT46W561/04
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet selbständig ab
Serverzeit: 30 11 2026  10:20:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W561/04 --- Schaltet selbständig ab
Suche nach Siemens
BID = 1136828
Micha2611
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet selbständig ab
Gerätetyp : WT46W561/04
ich habe ein Problem mit meinem Siemens-Trockner WT46W561/04. Er schaltet sich ungewollt selbstständig ab.
Ich stelle beispielsweise das Zeitprogramm auf 2 Stunden und lasse ihn laufen. Nach etwa 15 Minuten (das variiert ständig) komme ich in den Keller und auf dem Display steht nicht das Programmende. Stattdessen sieht es so aus, als hätte man ihn aus- und wieder eingeschaltet und er würde nun darauf warten, dass man ihn erneut startet. Es wird also nicht angezeigt, dass das Programm regulär beendet wurde.
Auch bei den anderen Programmen läuft er mal länger und mal kürzer. Manchmal läuft er komplett durch, manchmal bleibt er aber mitten im Programm einfach stehen.
Ich weiß nicht, ob das relevant ist, aber der Lüfter vorne am Kompressor läuft beim Programmstart nicht an. Über das Servicemenü lässt er sich allerdings ansteuern und funktioniert auch. Ich denke, er soll anspringen, sobald etwas gekühlt werden muss.
Mein Verdacht ist, dass er während des Programmlaufs kein Signal kommt, den Lüfter einzuschalten. Was mir aufgefallen ist: Wenn der Trockner selbstständig stoppt und ich ihn anschließend aus- und wieder einschalte (ich vermute, dass die Temperatur des Kompressors dann bereits erhöht ist und der Fühler an der Leitung das entsprechende Signal weitergibt), springt der Lüfter an und bleibt auch eingeschaltet.
Den NTC habe ich mit einem Multimeter durchgemessen. Der gemessene Widerstandswert scheint plausibel zu sein. Kann der NTC trotzdem defekt sein?
Jetzt stellt sich natürlich die große Frage: Was könnte diesen Fehler verursachen? Ich kann mit meiner Vermutung natürlich auch völlig auf dem falschen Weg sein. Vielleicht kommt auch eine ganz andere Ursache infrage.
Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen. Es wäre schön, wenn ich den Trockner wieder repariert bekomme. Ansonsten funktioniert er ja soweit einwandfrei.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
BID = 1136830
driver_2
Forum Suche nutzen:
Schaltnetzteilregler
Der SNT wird auf der Elektronik am sterben sein.
https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/de/product/00651089
Diese ist nicht mehr lieferbar, bei www.repartly.de reparieren lassen.
Altbekanntes Problem, das ganze Netz ist voll davon.
Viel Erfolg.
Zurück zur Seite 0 im Unterforum          Nächstes Thema
© x sparkkelsputz        Besucher : 194626499   Heute : 5023    Gestern : 19015    Online : 541        30.11.2026    10:20
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
