Siemens WäTro WT46W390/02 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet und geht dann aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens WT46W390/02 --- Startet und geht dann aus Suche nach Siemens |
BID = 902907
raptor4 Gerade angekommen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Startet und geht dann aus
Gerätetyp : WT46W390/02
FD - Nummer : 9012 200086
Fehlerbeschreibung:
Trockner startet, Trommel Dreht sich kurz, nach 1-2 Minuten geht das Gerät komplett aus, wie wenn Stromausfall wäre. Ca 1 Minute warten dann lässt sich das Gerät wieder starten.
Ich habe mit Trocknern keinerlei Erfahrung.
Meine Ideen waren, Türschalter, Thermokontakt Heizung, Thermokontakt Motor,
Gibt es sonst noch Schalter im Trockner der das Gerät sofort Spannungsfrei schalten?
Bekommt man von diesen Geräten irgendwo einen Schaltplan her?
Kennt den Fehler zufällig jemand?
BID = 902960
derhammer Urgestein
Bleibt die Spannung den konstant an der Steckdose?
Nicht das die Spannung bei Last zusammenbricht an der Steckdose?
BID = 902989
Natürlich ist die Versorgungsspannung OK
BID = 903013
derhammer Urgestein
Dann Elektronik defekt
Neue Elektronik rein und gut
BID = 903125
Das kann doch nicht die ganze Lösung sein nur die Steuerplatine zu tauschen?
BID = 903128
Daniel16121980 Schriftsteller
     Beiträge: 611 Wohnort: Ingelheim
@ raptor4
Möglich, denke ich, wäre es schon. Ich bin zwar kein Experte und habe auch keinerlei Erfahrung mit Siemens Geräten, gleichwohl ich es schon von anderen Usern an Miele Geräten gelesen habe, das es schlussendlich an einem Trafo auf der Elektronik gelegen haben muss, das dieser durch erwärmung irgendwann ausgestiegen ist. Nach ein paar Minuten dann aber wieder für ein paar Minuten funktioniert haben soll. Die Fachleute sagen zwar das das nicht möglich sei, nach erneuerung des Trafo's der Fehler aber weg war, kann es ja nur an diesem gelegen haben.
Daniel16121980
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337433 Heute : 7002 Gestern : 12669 Online : 464 18.11.2026 12:28 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,802525043488
