Siemens WäTro WT46W360/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motoren starten nicht
Serverzeit: 18 11 2026  12:25:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46W360/05 --- Motoren starten nicht
Suche nach Siemens
BID = 1072594
Tobi.86
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motoren starten nicht
Gerätetyp : WT46W360/05
S - Nummer : 461060357010003004
FD - Nummer : 9106200300
Typenschild Zeile 1 : Type WDT 46
da ich mir mit dem Typenschild nicht so sicher bin, was wo hin gehört, hab ich es einfach mal mit angehängt.
Bei dem Trockner war die Spann/Umlaufrolle am Motor defekt. Die Trommel drehte eines Tages nicht mehr, der Motor war aber noch zu hören. Also das Gerät geöffnet und den Fehler auch schnell gefunden + plus das Ergebnis jahrelangen Gebrauchs ohne Wartung. Also hab ich alles was ging auseinander gebaut, geöffnet und gründlich gereinigt. Da Sommer war, und die Wäsche sich auch anders trocknen lies, verging einiger Zeit bis der Trockner, wieder zusammengebaut, seinen ersten Probelauf noch ohne Probleme absolvierte. Da die neue Spannrolle keine Ränder aufwies, sodass sich der Riemen herunterarbeiten könnte, wollte ich den Trockner mehrere Male erstmal in der Werkstatt laufen lassen, um zu sehen ob ich dann vielleicht noch nachbessern muss.
Leider fing dann das Problem an, um das es eigentlich gehen soll. Der Motor drehte immer weniger. Setzte immer wieder aus. Ging dann auch ganz schnell dass er sich gar nicht mehr drehte. Man hörte immer das Relais klicken. Schließt einmal kurz und öffnet aber auch wieder sofort. Ich habe auch schon besagtest Relais ersetzt. Natürlich ohne Erfolg. Dann kam eine komplette Ersatzsteuerung, und der Motorkondensator neu. Problem blieb immer gleich. Jetzt hab ich noch gesehen gehabt das es auch Testprogramme gibt, bei welchem sich herausstellte, dass das Problem sich nicht nur auf den Trommelmotor begrenzt, sondern der vordere Lüfter und Kompressor genau so wenig machen.
Tja, und weil ich hier mit meinem Latein erst mal am Ende bin, dachte ich vielleicht könnte mir hier jemand nützliche Tipps geben.
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
BID = 1072611
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Welche Steuerung hast Du unnötigerweise erneuert (Leistungs-/Bedienmodul)?
In Deinem Fall hätte bestimmt das Relaismodul (BOSCH/SIEMENS 00621404) genügt, um die Kiste wieder flott zu bekommen.
Prüfe auch, ob sich die Trommel von Hand mit etwas Widerstand gleichmäßig drehen läßt und etwas nachläuft. Läuft die Trommel zu schwer, schaltet der Motor u.U. wegen Überlast ab. Dass der Kompressor dann nicht anläuft, dürfte logisch sein. Der prophylaktische Tausch des Motorkondensators war auf jeden Fall nicht falsch.
Um den Lüftermotor (vorn) brauchst Du Dir keine Sorgen machen, der schaltet erst, wenn die Temperatur am NTC einen bestimmten Wert überschreitet.
BID = 1072620
Tobi.86
Hallo Silencer,
vielen Dank für deine Antwort. Bist ja ziemlich aktiv hier. Bei jeden Eintrag den Google ausgeworfen hat, warst du vertreten.
Das Bedienmodul hatte ich getauscht. Habe ich bei Kleinanzeigen bekommen. Aber das neue gebrauchte machte eben genau das gleiche. Das Relaismodul hatte ich bisher weniger im Verdacht, da die Relais für den Motor mit auf dem Bedienmodul sitzen.
Den Motor hatte ich auch nach kurzer Zeit wieder ausgebaut gehabt, konnte daher eine Überlast ausschließen.
Den Lüftermotor und Kompressormotor hatte ich vom Prüfprogramm ansteuern lassen. Da hatte ich dann erst gemerkt das es die beiden Bauteile auch betrifft.
So, und jetzt zu meiner Scham die Auflösung. Es war der Türkontakt.
Ich habe mich gerade noch mal ran gemacht und rum probiert. Hatte gestern schon das vordere Blech abgebaut, um die Kabel nochmal auf eventuelle Brüche oder sonstige Fehler zu überprüfen. Also habe den Türkontakt per Spitzzange bedient. Und plötzlich lief im Testprogramm der Lüfter an. Kam dann auch zu Abbrüchen. Hab dann vom Türkontakt die Rückseite entfernt, um genau erkennen zu können, dass das Blech den Taster nicht mehr berührt. Und alles lief. Das was mich nur wundert, und warum ich den Türkontakt bisher auch nicht im Verdacht hatte, ist dass der Trockner bei Öffnung der Tür wieder neu gestartet werden muss. Warum dieses komische Verhalten kann ich mir nicht ganz erklären.
Aber nun gut, so kann ich hier vielleicht für etwas Unterhaltung sorgen. 😬
Tobi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337413   Heute : 6982    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    12:25
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
