WäTro Siemens WT46E304 --- Elektronik defekt F11 Suche nach Siemens |
BID = 1094382
uli2003 Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Wadersloh
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Elektronik defekt F11
Gerätetyp : WT46E304
Kenntnis : Komplett vom Fach
vielleicht kann mir von euch jemand helfen.
Ich habe die Steuerelektronik (T20-E3) eines Siemens Wäschetrockners WT46E403 vor mir liegen, welche im Betrieb den Fehler F11 auswirft.
Der Trommelmotor läuft immer. Grund dafür ist ein Schluss im Steuertransistor für das Motorrelais, daher liegt dort Dauerspannung an.
Leider ist ein kleines Stückchen aus dem Package geplatzt, sodass die Bezeichnung ggf. nicht mehr komplett ist.
Lesen kann ich nur noch ein FD(Loch), siehe Bild.
In der Datenbank finde ich seltsamerweise jedoch keinen SMD als Transistor mit dem Kürzel FD..
Nun ist die Relaisansteuerung sicher kein Problemfall, da lässt sich auch ein Ersatztyp finden, einfacher wäre jedoch die Originalbezeichnung.
Falls zufällig jemand das Teil schon getauscht hat oder eine baugleiche Platine herumliegen hat, wäre ich um die Info echt dankbar.
Viele Grüße
Uli
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uli2003 am 19 Feb 2022 16:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uli2003 am 19 Feb 2022 16:56 ]
Geräteart für Archiv und Suche korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 19 Feb 2022 17:06 ]
BID = 1094385
Jornbyte Moderator
Die Felder sind Pflichtangaben !
Seriennummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ohne die gibt es keine Hilfe!
BID = 1094386
Die habe ich leider nicht, tut mir leid, das Gerät steht nicht bei mir. Ich repariere nur die Elektroniken.
Werde mal schauen ob ich die bekommen kann und dann nachtragen.
BID = 1094395
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Wo sind die erwähnten Fotos?
Ich sehe nichts....
BID = 1094427
silencer300 Moderator
Beiträge: 10282 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Hier ist tatsächlich mal die komplette E-Nummer mit /Index notwendig, das Gerät gibt es in 35 Versionen mit 8 verschiedenen Steuerungsmodulen.
BID = 1094439
Wo sind die Bilder - gute Frage, hatte ich angehängt..
Ich versuche es erneut. Ja, es gibt mehrere Ausführungen. Das Bauteil der Relaisansteuerung wird sich jedoch nicht unterscheiden.
Die Nummern habe ich angefragt und erhalte ich hoffentlich kurzfristig per Mail.
Das Bauteil im 'Viererpack' unten links, ganz links ist die Freilaufdiode im kleinen Bildausschnitt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: uli2003 am 21 Feb 2022 10:44 ]
BID = 1094445
In der SOT-23 Bauform gibt es einen (noch nicht bestätigten) Hinweis auf den BCV27.
BID = 1094477
Ich habe bekommen:
E-Nummer: 46E304/17
FD: 9001200283
Typ: WDT2 IPX4
Emax 280060/2100W
WT46E304 460010340209002832
Ich hoffe es ist alles dabei..
Grüße
Uli
BID = 1094492
Bei dem Preis (ca. 280 Euro) für das Steuerungsmodul 00644311 würde ich es schon eher auf einen Reparaturversuch ankommen lassen.
BID = 1095099
silencer300 hat am 21 Feb 2022 11:01 geschrieben :
Der BCV27 ist ein Darlington. Das glaube ich als Relais-Treiber eher nicht.
Falls mal jemand so eine Steuerung auf dem Tisch hat - gerne mal messen (Hfe, Schwellenspannung..), oder schauen ob ein Buchstabe dahinter steht?
