Siemens WäTro WT46E1K3/40 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerlauf ohne Reversieren Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
WäTro Siemens WT46E1K3/40 --- Dauerlauf ohne Reversieren Suche nach Siemens |
BID = 1123858
Datgehtdochnoch Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Andernach
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Dauerlauf ohne Reversieren
Gerätetyp : WT46E1K3/40
FD - Nummer : 9309 200319
Hallo Zusammen,
mein um die 10 Jahre alter Kondenstrockner funktioniert leider nur noch eingeschränkt.
Den Riemen und den Temperatursensor habe ich schon mal tauschen müssen.
Problem aktuell:
Der Trommel läuft an (im Uhrzeigersinn), bleibt nach ca. 1 Minute kurz stehen, läuft dann wieder im Uhrzeigersinn für ca 1 Minute weiter, bleibt wieder kurz stehen, läuft dann wieder im Uhrzeigersinn weiter, dauherhaft. Kein Stop mehr, kein reversieren. Einfach immer nur weiter... Unabhängig vom Trocken- oder Zeitprogramm, immer gleich.
Temperatur scheint Ok, Feuchtesensor auch, wenn der gewünschte Trockengrad erreicht ist, zeigt er Ende/Knitterschutz an, macht aber keinen Kitterschutz, Trommel bewegt sich nicht mehr.
Durch den "Endloslauf" hängt die Wäsche irgendwann als "Klumpen" am Rand der Trommel. Ist im inneren des Klumpens oft nicht richtig trocken.
Habe die Elektronik mal ausgebaut, sieht optisch top aus. Ordentlich mit Isopropanol gereingt, hat aber nichts gebracht.
Nach Schaltnetzteil sieht es für mich nicht aus, oder kann es eine "Vorstufe" der bekannten Fehler sein?
Relais höre ich keins rumklackern, finde leider auch nicht alle als Ersatzteil um mal auf Verdacht zu tauschen.
Wollte gerne mal eure Meinung hören, denkt ihr es könnte am Schaltnetzteil oder den Relais liegen?
Oder ist das eher was an der Programmelektronik? Also nicht reparierbar (240 Euro für eine neue Elektronik scheint mir bei dem Alter nicht mehr wirtschaftlich)?
Oder doch eher Motor oder sonst was?
Bin für Tipps und Anregungen sehr dankbar!
Schönen sonnigen 1.Mai an alle !
BID = 1123861
Schnurzel Schreibmaschine
     Beiträge: 1286 Wohnort: Bayern
Die Maschine reversiert nicht.
Hat sie auch noch nie....
BID = 1123896
Ich gebe zu, ich habe noch nie geschaut ob sie reversiert, erst jetzt als das Problem aufgetaucht ist, habe ich mal genau beobachtet. Dachte ich hätte es irgendwo gelesen gehabt... Eventuell bei einem neueren Modell, dich machen das ja.
Er darf auch gerne nicht reversieren, aber stoppen und die Wäsche vernünftig verteilen soll er
Meine Holde findet das nicht mehr so lustig, wahrscheinlich droht
Es sei denn ihr habt noch Vorschläge.
Ich probiere am Wochende mal Platine backen, wenn ganz kaputt ist ein Neukauf direkt sympathischer...
BID = 1123897
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13890 Wohnort: Schwegenheim
Datgehtdochnoch hat am 3 Mai 2024 09:53 geschrieben :
Aus Energiespargründen reversieren die schon 15 Jahre nicht mehr bei BSH.
Augen auf vor dem Kauf !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307408 Heute : 2172 Gestern : 12485 Online : 797 16.11.2026 4:26 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,63008713722
