Siemens WäTro WT46 W390/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatumpe verschmutzt
Serverzeit: 09 11 2026  08:59:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT46 W390/02 --- Kondensatumpe verschmutzt
Suche nach Siemens WT46
BID = 975298
mdick62
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kondensatumpe verschmutzt
Gerätetyp : WT46 W390/02
FD - Nummer : 9101
Grundsätzlich hatten wir dieses Thema ("Wasserbehälter voll") schon und die Beiträge haben mir sehr geholfen (insb. der von "kurzschlussheini" von Oktober 2012). Folgende Schritte habe ich durchgeführt:
Seitenwand gelöst, Deckel des Wasserbehälters demontiert, Kondensatpumpe "lokalisiert".
Jetzt mein Problem: Wie bekomme ich den Gummischlauch von der Pumpe gelöst, damit ich die Pumpe und die Schläuche einer gründlichen Reinigung unterziehen kann?
Danke für eure Tipps im Voraus
BID = 975305
derhammer
Der ist nur gesteckt. Leicht hebeln und nach oben drücken. Ziehen bewirkt höchstens, das sich der Schlauch enger zieht am Pumpenanschluß
BID = 975764
mdick62
Danke für den Tipp. Ich habe inzwischen die Pumpe "freigelegt", alle Anschlüsse (Stecker) abgezogen.
Jetzt ein neues Problem: Wie bekomme ich die Pumpe aus dem Trockner raus? Es ist dort so eng, wegen dem Trommelmotor und der Wärmepumpe. Muss ich das eine oder andere Element noch ausbauen, bevor ich die Kondensatpumpe aus dem Trockner entfernen kann?
Danke für eure Hilfe.
BID = 975766
derhammer
Nein. Nichts anderes ausbauen.
Ist das die Pumpe mit dem dicken oder flachen Ausaugbereich???
BID = 975772
mdick62
Hier zwei Fotos
BID = 975776
derhammer
Pumpe um 180° drehen, das der Ansaugbereich nach oben zeigt.
BID = 975789
mdick62
Hat geklappt.
Die Pumpe - und auch alles Andere - ist wieder sauber.
Jetzt geht es ans zusammen bauen und hoffen, dass ich alle Flusen aus dem Trockner entfernt habe.
Vielen Dank nochmal für die Tipps.
BID = 975792
derhammer
Ich würde die Pumpe erneuern. Für dieses Modell gibts ne neue, die ist etwas anders
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232196   Heute : 1731    Gestern : 7979    Online : 718        9.11.2026    8:59
