Siemens WäTro WT44E100/05
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter voll bei voller Trom
Serverzeit: 22 11 2026  23:16:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens WT44E100/05 --- Behälter voll bei voller Trom
Suche nach Siemens WT44E100 Siemens
BID = 857450
Waehling
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter voll bei voller Trom
Gerätetyp : WT44E100/05
FD - Nummer : 8611 204522
Hallo liebe Helfer,
ich habe das Problem, dass unser Trockner bei gut gefüllter Trommel nach kurzer Zeit "Behälter voll" anzeigt.
Habe in verschiedenen Foren einiges hierzu gefunden. Danach habe ich versucht, das Gerät zu reinigen, den
Verdampfer herausgezogen und Wasser nachgekippt. Das Gerät pumpt anstandslos das Wasser in den
Auffangbehälter. Ich habe anschließend einige nasse Handtücher angeschmissen und der Trockner lief durch.
Meine Frau war entzückt und wir dachten, ich hätte das Problem gelöst. Wenn allerdings die Trommel
richtig gefüllt ist, kommt nach kurzer Zeit die beschriebene Meldung wieder und die Maschiene stoppt. Ein lokaler Reparateur kam heute und sagte kurz und knapp, dass dies an der Trommel läge. Ich tue mich schwer, dies einfach hinzunehmen.
Kennt jemand dieses Phänomen, hat einen Tipp oder kann mir vielleicht sogar eine Reparaturanleitung
zur Verfügung stellen.
1000 Dank im Voraus für eure Hilfe!
BID = 857476
derhammer
Evenuell mal den Schwimmer der Kondenspumpe reinigen
BID = 857480
Waehling
Würde ich gerne mache. Habe die Seitenteile demontiert. Nur wo finde ich den Schwimmer und die Kondensatpumpe?
Der Antriebsmotor liegt von vorne aus gesehen rechts. Dort sind auch einige Plastik-Abeckungen, die
ich aber nicht ohne Weiteres lösen kann.
BID = 857483
derhammer
von vorne linke Seite
BID = 857491
Waehling
Danke. Habe ich gesäubert. War ziemlich viel Fluselei, die sich dort angesammelt hatte.
Läuft nun. Mal schauen, wie lange. Werde berichten
BID = 857658
Waehling
Nur eine kurze Rückmeldung meinerseits. Nachdem ich alle Fluseln entfernt hatte und den Schwimmer gereinigt hatte, haben wir nun zwei Trocknungsgänge erfolgreich abschließen können. Vielen Dank für die Hilfe!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466173   Heute : 21553    Gestern : 20435    Online : 377        22.11.2026    23:16
