Siemens WäTro WT44C101 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: löst FI aus Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 808037
fonz05 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: 26316
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : löst FI aus
Gerätetyp : WT44C101
S - Nummer : C44-10
Hallo Profis,
bei unserem Wäschetrockner löst beim Betätigen des Programmwähler der HausFI aus. Es blinken die LEDs: "Ende/Knitterschutz", "Behälter leeren" und "Start/Stop". Was könnte die Ursache sein? Ich werde das Gerät komplett reinigen und die Ampere-Zahl von 10 auf 16 umstellen. Bitte um Hilfe! Vielen Dank!
BID = 811134
txfx Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Fürstenfeldbruck
Du kannst durch nacheinander Abstecken der Verbraucher (Heizung, Kondensatpumpe, Türschloss) prüfen, welcher den Fehler auslöst. Wenn keiner der Verbraucher (und kein Kabel) den Fehler verursacht, dann ist die Steuerung hinüber, d. h. weg damit. Tip auf Heizung.
Grüße
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194255896 Heute : 1909 Gestern : 9083 Online : 916 12.11.2026 5:10 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,423063993454
